Помогите по электрике. Боковые зеркала.
Электрика в Pajero
klimmik
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II V46WG; 2,8TD; АКПП SS; 93г.; кузов длинный - горбатый; резина 31/10,5 R15; A/T
Сообщение klimmik »
Столкнулся с такой проблемой боковые зеркала при запуске двигателя работали, настройка и правое складывалось, левое нет, задниий дворник тоже работал. После определенного времени зеркала не работают и задний дворник тоже. после того как машину заглушишь и она постоит всё снова работало. Почистил реле управлением зеркал, они вообще перестали работать... Задний дворник, то работает, то нет. Предохранители все проверил, прозвонил. :*DONT_KNOW*:
klimmik
Двигатель:: 4M40
Re: Помогите по электрике. Боковые зеркала.
Сообщение klimmik »
Спасибо за молчание. Вчера снял блок управления зеркалами, распаял на две половинки, замучился. Потом всю схему пропаял хорошо, было много трещин в пайке соеденительного разъёма. Всё собрал, спаял, всё работает. Только левое зеркало не складывается, видимо, что-то с приводом, так как он не гудит. Буду разбирать и смотреть...
Осталось ещё с задним дворником разобраться и обогревом заднего стекла. А кто нибудь знает, если обогрев заднего стекла не работает, то обогрев зеркал будет работать, они у меня похоже на одной кнопке?
Вернуться в «Электрика»
