Куплю шланги маслоохладителя на П-2, 6G72 12 клапанов.
- Тимурыч
- Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC. Каризма. Нива. Паджеро-4.
Всем доброго времени суток!
Куплю гибкие шланги маслоохладителя для Паджеро-2 , 94 г.в.,двигатель 12 клапанов 6G72.
Тел.: 8-929-б1б-9б-8О
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Re: Куплю шланги маслоохладителя на П-2, 6G72 12 клапанов.
Они метражом спокойно продаются в конторах по изготовлению шлангов высокого давления. Тебе желательно купить шланги фирмы Семперит с артикулом TU-40. Будут предлагать TU-10, они есть на каждом углу, не бери: у них расчетная температура всего 90°, что очень сильно на пределе.Тимурыч писал(а):Всем доброго времени суток!
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Тимурыч
Спасибо за совет. Слышал,что в Планете Железяке можно свои починить быстро и недорого,это правда?Nbf писал(а):Они метражом спокойно продаются в конторах по изготовлению шлангов высокого давления. Тебе желательно купить шланги фирмы Семперит с артикулом TU-40. Будут предлагать TU-10, они есть на каждом углу, не бери: у них расчетная температура всего 90°, что очень сильно на пределе.Тимурыч писал(а):Всем доброго времени суток!
- Nbf
- Дикий Админ
Ну именно в Железяке лично я не видел, но очень похоже на правду.
Я не знаю, как у тебя, на моем движке эти шланги вообще тупо на хомутах, так что там и переделывать особо ничего не нужно.
Повторюсь, как у тебя - я банально не знаю... ))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Тимурыч
У меня они высокого давления,как и на ГУРе,также сделаны. А вот на АКПП просто шланги на хомутах.Nbf писал(а):Ну именно в Железяке лично я не видел, но очень похоже на правду.
- Nbf
- Дикий Админ
Тьфу, точно! Я загнался, у меня так же.
Да, тогда это выход, сделают вместе со штуцерами. Или твои поставят. Поищи инетом, не только Железякой мир полон, может даже около дома отыщешь.
Единственное, повторюсь, лучше TU-40 Semperit - это Польша, ЕМНИП.
Искать по словам "рукава высокого давления"
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Тимурыч
Спасибо большое за совет!Nbf писал(а):Тьфу, точно! Я загнался, у меня так же.
NIK777
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси
В Железяке точно делают, около 800 р за шланг....
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Я обычный шланг взял от жигулей и при делал на хомуты. Один шланг был сделан так лет 5 назад, а второй полгода назад. Всё ОК.
- Тимурыч
А точно ты это сделал именно для охлаждения моторного масла,а не масла АКПП или ГУРа?МДМ писал(а):Я обычный шланг взял от жигулей и при делал на хомуты. Один шланг был сделан так лет 5 назад, а второй полгода назад. Всё ОК.
- МДМ
Точно.Тимурыч писал(а):А точно ты это сделал именно для охлаждения моторного масла,а не масла АКПП или ГУРа?МДМ писал(а):Я обычный шланг взял от жигулей и при делал на хомуты. Один шланг был сделан так лет 5 назад, а второй полгода назад. Всё ОК.
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Дима, и чего не здороваемся? или если я на патриоте, то уже и не паджеравод?)))
вчера днем тебе на Куйбышева в районе дк Солдатова сигналил))
как то так
как то так
- МДМ
Саш, ты про шланг подтверди, а то человек сомневается. вместе ведь дырку в нем нашли и потом жигулевский подобрали.Pteradaktel писал(а):Дима, и чего не здороваемся? или если я на патриоте, то уже и не паджеравод?)))
как то так
Pteradaktel
угу, там давление максимум 6А..и это на холодную..хороший хомут и болльше держит)).
как то так
как то так
