Загудел гидроусилитель...
Biktor
Сообщение Biktor »
Появляется звук даже при минимальном повороте руля, но только налево, и только на полностью прогретом автомобиле(надо активно проехать километров 50). Уровень жидкости МАХ.
Куда лезть? Подскажите, пожалуйста...
PAJERO II 97г. LongWag, 4М40, SS, A/T.
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
Сообщение Alex_DFG »
Для начала надо прокачать.
Patrol Y61, TD42
AndyS
Re: Загудел гидроусилитель...
Сообщение AndyS »
Biktor писал(а):Появляется звук даже при минимальном повороте руля, но только налево, и только на полностью прогретом автомобиле(надо активно проехать километров 50). Уровень жидкости МАХ.
Посмотри есть ли пузыри в бачке (пена).
Если есть, искать откуда воздух подсасывает потом прокачивать.
Если нет, то разбирать и смотреть.
Pajero 1996, 3,5 V6, 24 DOHC, МКПП, SuperSelect,
Yoko Geo (для лета), Cooper Discoverer M+S (зима)
№9 на борту с ПТФ
Чижoff
Сообщение Чижoff »
Можете меня пинать но я с такой проблемой справился с помощью похода в магазин AGA и покупкой фенома,залил 2 унции и через 2 дня всё пропало :D
Toyota Sequoia
booran
Сообщение booran »
Кстати, такая же фигня, лил заранее, только народ тапками кидается. Не верит. Правда не феном, но та же бодяга - ЕР. Засовывал в свое время во все дыры. Даже шрус перестал хрустеть - развел со смазкой Mobil и шприцом влил в шрус. Вот уже полтора года - полет нормальный. Никаких шумов.
Хлорпарафин ети его...
MMC Montero II. 6G74 V6 3,5л DOHC AT, SuperSelect
MMC Pajero II 6G72 Бэлий-бэлий
Biktor
Сообщение Biktor »
Спасибо...
Пузырей, вроде, нет никаких.
Попробую добавить какой-нибудь магической жижи...
Biktor
Сообщение Biktor »
На выходных заменил АТФ-ку, плесканул в неё ЕР-ки с перепугу...Вторые сутки тишины...Победа??!
Чижoff
Сообщение Чижoff »
Biktor писал(а):На выходных заменил АТФ-ку, плесканул в неё ЕР-ки с перепугу...Вторые сутки тишины...Победа??!
Поздравляю!!! Вот она,химия!
Toyota Sequoia
Biktor
Сообщение Biktor »
Чижoff booran
Химия форева.
Раньше не был знаком со свойствами ЕР-ки...Относил её в категорию Аспектмодификаторов, завихрителей потока под карб в тазах и прочего оккультизма...
Спасибо за инфу.
Чижoff
Сообщение Чижoff »
Biktor писал(а):Чижoff booran
Химия форева.
Спасибо за инфу.
Ты зайди в магазин AGA и попроси чтобы они тебе показали как работает ЕР-сильно удивишься
Toyota Sequoia
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Чижoff, и что же они покажут? "молекулярные изменения структуры металла"? :D
Чижoff
Сообщение Чижoff »
Ermakoff писал(а):Чижoff, и что же они покажут? "молекулярные изменения структуры металла"? :D
Я не знаю как это называется,но полный шайтан
Toyota Sequoia
Ermakoff
Чижoff, точно, полный шайтан приходит и насосам и движкам :)
Чижoff
Сообщение Чижoff »
Ermakoff писал(а):Чижoff, точно, полный шайтан приходит и насосам и движкам :)
Ну зачем ты так?Ведь гидроусилитель-то заработал у человека :)
Toyota Sequoia
Ermakoff
Чижoff, ты понимаешь, если бы я сам не разбирал насос ГУРа, то я бы поверил в панацею, а так - на самом деле это лишь оттягивание неизбежного ремонта, и в лучшем случае самого насоса, а в худшем - еще и рабочего цилиндра из-за забитых отложениями магистралей и клапанов.
Чижoff
Сообщение Чижoff »
Ermakoff писал(а):Чижoff, ты понимаешь, если бы я сам не разбирал насос ГУРа, то я бы поверил в панацею, а так - на самом деле это лишь оттягивание неизбежного ремонта, и в лучшем случае самого насоса, а в худшем - еще и рабочего цилиндра из-за забитых отложениями магистралей и клапанов.
Согласен.Но у меня была такая проблема:на БМВ потекла рулевая рейка рейка причём достаточно сильно(в день уходило 1-1.5 литра) и при этом она гудела и выла как незнамо что.Я сам в эти чудеса не верю,но ради интереса залил какую-то хрень,купленную в AGA (типа какой-то герметик-тюнинг ГУРа который размягчает сальники и содержит ЕР).На след день после заливки течь и звук пропал!Я был в шоке :shock: .Мало того,проездил на машине ещё около полугода без всяких проблем и продал её.Вот.
Toyota Sequoia
Andyman
Двигатель:: 6g74. 6g74mpi
Мой автомобиль(и):: Паджеро2, Монтеро3
Сообщение Andyman »
мне кажется. прежде чем лечить машину таким способом нужно найти причину
Ведь заливка всевозможных присадок это все временно
в моем случае(был подсос воздуха) я обошелся заменой резиновых колечек в насосе
рем комплект 800р и1,5 часа работы вместе со снятием установкой и прокачкой
и мне кажется что йз за добавок могут залипнуть лепистки в насосе ну это уже лично мое мнение
