пропадает сцепление в АКПП,потом трогается не сразу и рывком
Добавлено: 18 май 2016, 21:36
mironov
Всем привет! Pajero IV 2012 г в, АКПП, пробег 50 с чем-то, утром при начале движения стало пропадать сцепление - в какой-то момент при движении слышно где-то внизу и сзади, как оно выключилось, и машина останавливается, не реагирует ни на перевод селектора в D, ни в R, пока не поставишь на P и не заглушишь. После этого, когда опять переводишь в D, трогается, но не как обычно, а с задержкой и сильным рывком, как будто на механике "бросили" сцепление. После одного-двух таких циклов весь день едет нормально, несколько раз завожу и проблема не возникает. Был у дилеров - сказали - не знают, в чем дело, надо ловить проблему, когда возникнет. Может кто-то сталкивался?
Re: пропадает сцепление в АКПП,потом трогается не сразу и ры
Добавлено: 18 май 2016, 21:46
BabyHummer A-328
mironov писал(а):Всем привет! Pajero IV 2012 г в, АКПП, пробег 50 с чем-то, утром при начале движения стало пропадать сцепление - в какой-то момент при движении слышно где-то внизу и сзади, как оно выключилось, и машина останавливается, не реагирует ни на перевод селектора в D, ни в R, пока не поставишь на P и не заглушишь. После этого, когда опять переводишь в D, трогается, но не как обычно, а с задержкой и сильным рывком, как будто на механике "бросили" сцепление. После одного-двух таких циклов весь день едет нормально, несколько раз завожу и проблема не возникает. Был у дилеров - сказали - не знают, в чем дело, надо ловить проблему, когда возникнет. Может кто-то сталкивался?
Я бы для начала посмотрел уровень и оценил состояние масла в коробке(цвет(темно-красный. Сравните с новой жижей), запах(жижа не должна вонять чем-то, напоминающим горелую изоляцию, а пахнуть новой жижей), наличие большого количества мелкодисперсной пыли темного цвета). И если есть к нему хоть малейшие претензии, то сменил бы его по-максимуму. Также проверил бы регулировку ингибитора. Если же все вышеперечисленное не поможет, то скорее всего надо искать хорошего, с рекомендациями, мастера по коробкам... Возможно, что дело в каком-нить клапане и тогда отделаетесь малой кровью(если еще не угробили коробку, конечно), но сами причину врядли найдете и устраните.
Добавлено: 18 май 2016, 22:10
mironov
BabyHummer A-328 писал(а):Также проверил бы регулировку ингибитора.
- а как это делается? здесь где-нибудь написано?
Добавлено: 18 май 2016, 22:16
BabyHummer A-328
Да, тема есть. Поиском найдете быстро. :;-): Но сначала проверьте масло.
Добавлено: 19 май 2016, 09:41
mironov
Жижа темно-желтая, прозрачная, как мед, взвеси не заметил, запах - как у испорченного подсолнечного масла. Значит, все-таки ингибитор смотреть, проблема скорее в нем, чем в коробке? Просто больше похоже, что закисает именно тяга или пружина, которая должна прижимать ведущий вал к ведомому (если я правильно представляю устройство), и прижимает не в начале вращения, а когда он уже набрал обороты, поэтому она так и дергается. Или все-таки это модет быть из-за того, что в ингибиторе отходит или окислился контакт, и привод не сразу включается? Странно только, что проблема появляется только на непрогретом двигателе
Trefa
Это ингибитор шалит.Регулируется за 10 минут.
Добавлено: 19 май 2016, 15:24
mironov
Trefa писал(а):Это ингибитор шалит.Регулируется за 10 минут.
а самому легко, или лучше в сервис? и почему это только на холодном (с утра) двигателе бывает?
Добавлено: 19 май 2016, 15:45
Trefa
Вот почему на холодную я не знаю, может от нагрева деталька какая расширяется. Да нет самому реально сделать, но на подъемнике удобно и быстрее. Там по передачам пробежаться надо.У тебя палка на букве D когда стоит на панеле буква Д горит? (это я про утро)? Если вдруг живешь близ метро Октябрьское поле подъезжай посмотрим.
Добавлено: 19 май 2016, 19:57
mironov
да, D горит, но сцепления при этом нет. Октябрьское поле далеко, спасибо, поищу что-нить поближе
Добавлено: 19 май 2016, 20:19
Alniker
mironov писал(а):Жижа темно-желтая, прозрачная, как мед, взвеси не заметил, запах - как у испорченного подсолнечного масла.
никогда не видел такой жижи и с таким запахом :*SCRATCH*: :*YES*:
Добавлено: 19 май 2016, 22:39
BabyHummer A-328
По-моему есть такая. Слыхал, вроде бы. Но я никогда не встречал...
ЗЫ. Я бы заменил на заведомо "правильную", если регулировка ингибитора ничего не даст.
Добавлено: 24 май 2016, 12:41
mironov
всем спасибо, оказалось - ушло масло из АКПП (хотя и на холодном щупе было в норме), т к начал течь шланг в месте крепления к трубке радиатора. хотя странно что так рано, машине всего 3 года
