Подвывает где-то в раздатке или заднем мосту после 80 км/ч, после 15-20 минут езды. Совсем не громко, еле слышно и только при установившемся движении, если газ отпустить или нажать то вой пропадает. Пробег 18 ткм, резина сток шоссейка, АКПП, 2Н-4Н значения не имеет. На 5 ткм была замена масла на ARAL: раздатка - SAE 75W-90 EP SYNTH (API GL-4); мосты - SAE 85W-90 (API GL-5). При замене масла стояла зимняя резина, когда начало подвывать не заметил.
У кого были похожие симптомы прошу поделиться, и главное как решить проблему без замены всей ходовой по кругу.
Подвывает после 80 км/ч
hospis
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
Re: Подвывает после 80 км/ч
один в один слегка подвывало в заднем мосту, когда воды хлебнул в него, масло сменил - подвывание ушло
- Chief
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5
Вопрос к гуру: если заблокировать раздатку и снять задний кардан, чтобы исключить задний мост, в самой раздатке ничего не сломается при испытаниях?
Alex_SH
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
- Chief
Всё прочитал, спасибо, так же тему про масло в мостах. Вопрос один: забить и музыку погромче или начинать дергаться? Масло в заднем мосту чистое, под уровень, вой почти не слышен - пассажиры не замечают, только я.
Alex_SH
- Двигатель:: 4N15
Тема закрыта. Обсуждение в старой теме
Алексей
Pajero Sport New 3, в стоке
