ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
В топку эти колпачки;) точнее их замена, особенно в это воемя года сделает вам медвежью услугу, летом для продажи самое то;(
- Геннадий
Cмысл ставить это г...?Даже для продажи,у нас так не принято.SmoAG писал(а):В топку эти колпачки;) точнее их замена, особенно в это воемя года сделает вам медвежью услугу, летом для продажи самое то;(
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
поэтому и смаил с негативомГеннадий писал(а):Cмысл ставить это г...?Даже для продажи,у нас так не принято.SmoAG писал(а):В топку эти колпачки;) точнее их замена, особенно в это воемя года сделает вам медвежью услугу, летом для продажи самое то;(
- doka31
- Двигатель:: 4D56t
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
Такое первый раз слышу. Себе поставил оба ремня континенталь ,ни ролики ничего кроме ремней не менял. 75 тыс полёт нормальный. Всем советую эти ремни. Хотя раз была такая фигня что на приоре рвало ориг ремни я поставил континенталь туда и всё прекратилось, выяснилось потом что, ремни рвало из за перетяжки его роликом. Т.е. ремень перетянули и ещё заметил что ролик-натяжитель кривой.Так что смотри натяжение ремней
Наверное все же ContiTechdoka31 писал(а):Такое первый раз слышу. Себе поставил оба ремня континенталь ,ни ролики ничего кроме ремней не менял. 75 тыс полёт нормальный. Всем советую эти ремни. Хотя раз была такая фигня что на приоре рвало ориг ремни я поставил континенталь туда и всё прекратилось, выяснилось потом что, ремни рвало из за перетяжки его роликом. Т.е. ремень перетянули и ещё заметил что ролик-натяжитель кривой.Так что смотри натяжение ремней
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2013
Всем привет!
А у меня вообще весело. По теме быстро пробежался, но чтобы такое было, не нашел.
Зная проблему все-таки заказал через экзист все четыре ремня на 4D56. Указал, чтобы проверили на наличие красной надписи.
Сегодня пришел первый из четырех - приводной генератора и гур 1340А094.
Опасения оправдались.)
Серебряным маркером. И сверху наклеечку.
Пойду сдавать естественно.
Почитал сейчас про ремни MITSUBOSHI.
Прекрасно понимаю, что это может быть и вполне настоящий честный ремень. Но закрашенная надпись однозначно говорит, что состав резины у него не для нашего климата.
Помню как выглядели первые ремни, стоявшие на машине еще с завода после недели работы при температуре минус 25 - минус 40 градусов. Наружние были потрескавшиеся. Внутренние нормальные.
Думаю, что этот ремень просто не выдержит на таком холоде.
Просмотрел остальные детали.
В итоге честными оказались только т.н. Болт крепления коленвала 1130А007 и Ролик натяжителя балансировочного ремня MD050125.
Два ролика 1145А078 в наглую закрашены красным маркером.
Натяжитель ремня ГРМ 1145А031 аккуратно заклеена.
Кстати, обратил внимание, что на не экспортных запчастях действительно присутствуют в конце номера буквы V T (кроме ремня! на нем нет).
И версия со смещением надписи относительно логотипа (середина I - середина O) тоже подтверждается. На честных точно по этим буквам. На нечестных смещена влево.
Друзья, помогите пожалуйста с этими деталями. Сдавать их или нет? Вроде ролики. Железные. А может там смазка какая, к морозам не устойчивая?
А натяжитель? Давление внутри слабее? Что там, воздух, масло или пружина? Ослабнет на морозе?
На корпусах роликов и натяжителя написан производитель - NTN.
- Rimus79
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2010 2.5TDI АКПП
Вот уроды.Последнее время тарюсь в Автодоке.Когда сказал им про эти надписи и левые запчасти,сделали удивлённый вид,что у них такого нет,и никто ещё с такой проблемой не приходил с возвратом.
Вот и где покупать,чтоб на 100% оригинал и для нас сделанный?Кроме официалов.
- dr.motor
Я закупаю либо с центрального склада Митсубиси , либо проверенный неоригиналRimus79 писал(а):Вот уроды.Последнее время тарюсь в Автодоке.Когда сказал им про эти надписи и левые запчасти,сделали удивлённый вид,что у них такого нет,и никто ещё с такой проблемой не приходил с возвратом.
8-985-761-84-37
- Rimus79
А с центрального склада-это где и как, если не секрет. И ценник какой на выходе?dr.motor писал(а):Я закупаю либо с центрального склада Митсубиси , либо проверенный неоригиналRimus79 писал(а):Вот уроды.Последнее время тарюсь в Автодоке.Когда сказал им про эти надписи и левые запчасти,сделали удивлённый вид,что у них такого нет,и никто ещё с такой проблемой не приходил с возвратом.
- dr.motor
http://next-auto.pro/
Login/ pass. Clube34
Номер к примеру MD199282. Кем где есть надпись цс вот это и есть центральной склад
Цена повыше - зато гарантия
8-985-761-84-37
- Скиф
- Двигатель:: 6G74, G4FC
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero3 2001,Kia Cerato Forte 2012
Заказывал в экзисте Железнодорожный.Всё, что должно было быть оригинал-таким и было .Тимоха может подтвердить Из-за спешки не пофоткал упаковки.Фото накладной в отзыве о его сервисе.
М-3,OME +2",БФ гудрич КМ2 305/70/16,шноркель,беркут R-20,СТБ и СТД от Kenyk,
Стократ 7т).....Продан.
GW Вингл5,пикап.
Stells Fantom 220,лесной мопед)
ЗиЛ131,кунг,лебедка,6х6,лесной везделаз)
GW Вингл5,пикап.
- Rimus79
Понял. Спасибо.dr.motor писал(а):http://next-auto.pro/
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Так по ссылки это обычный интернет магазин такой же как экзист автодок и эмекс... а также партрейд, соколавто и их много можно перечислять ... или это не центральный склад ?dr.motor писал(а):http://next-auto.pro/
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- Rimus79
Там надо выбрать из поставщиков-центральный склад.Alex5024 писал(а):Так по ссылки это обычный интернет магазин такой же как экзист автодок и эмекс... а также партрейд, соколавто и их много можно перечислять ... или это не центральный склад ?dr.motor писал(а):http://next-auto.pro/
- dr.motor
В целом даRimus79 писал(а):Там надо выбрать из поставщиков-центральный склад.Alex5024 писал(а):Так по ссылки это обычный интернет магазин такой же как экзист автодок и эмекс... а также партрейд, соколавто и их много можно перечислять ... или это не центральный склад ?dr.motor писал(а):http://next-auto.pro/
Но это не обычный интернет маегазин там не удастся просто взять и купить
Если что то хочется купить это можно сделать через меня
8-985-761-84-37
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Во!dr.motor писал(а):Но это не обычный интернет маегазин там не удастся просто взять и купить
Интересный момент. В простом и-нет- магазине как правило такой инфы о поставщике не дают, просто градуируют по какому-то эфимерному признаку надёжности.
Мне, живущему "на колыме", через вас наверно не очень удобно детальки покупать.
А можно где-то выудить перечень таких вот "центральных поставщиков", чтоб я, делая заказ в магазине, мог конкретно их указать?
А то задолбался уже... То заказ сбрасывают, то х-ню привозят.
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Тема какого-то центрального склада не раскрыта. Дак, где там указать поставщика, не нашел я там такого? И что подразумевается под центральным складом? Видимо центральный склад данного магазина.dr.motor писал(а):В целом даRimus79 писал(а): Там надо выбрать из поставщиков-центральный склад.
PS: Да ладно, обычный оптовый магазин, просто не хотят торговать в розницу (такой формат).
- dr.motor
Посмотрите на сайте представителей в вашем регионе
8-985-761-84-37
