ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
- Rimus79
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2010 2.5TDI АКПП
Re: ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
Думаю,в том же Автодоке можно сделать вывод исходя от цены на зап.часть.На одну и ту же деталь цега разнится в двое.Но,опять же, не факт.
- dzhdzh
- Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
- Мой автомобиль(и):: GX 470
Вот вообще не факт с ценником.Rimus79 писал(а):Думаю,в том же Автодоке можно сделать вывод исходя от цены на зап.часть.На одну и ту же деталь цега разнится в двое.Но,опять же, не факт.
- dzhdzh
selam писал(а): Други! А как посмотреть поставщика у Емекса и Экзиста. Только что глядел, нифига не увидел...
- selam
Да, эти буквы видел... а вот как сопоставить их с теми, что на автодоке? Ведь существует большая вероятность того,dzhdzh писал(а):selam писал(а): Други! А как посмотреть поставщика у Емекса и Экзиста. Только что глядел, нифига не увидел...
что поставщики те же...
NMPS 2013 2.5 TD, AT. S05. "АвтоЩит", ГУ INTRO 6114 WinCE 6.0, Лето BFG AT 265x70x17, Зима Nokian Hakka 8 265x65x17
- dzhdzh
Никак.selam писал(а): Да, эти буквы видел... а вот как сопоставить их с теми, что на автодоке?
- uadesign
- Мой автомобиль(и):: МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО СПОРТ 3.0, 2002г., 170 лошадей, АКПП
Мистер Пыж - МПС 3.0, 2002г., 170 лошадей, АКПП
- selam
Плюсую! Теперь хоть немного, но можно будет ориентироваться!uadesign писал(а):https://www.emex.ru/optovikam/BusinessHelp
внизу есть Наши поставщики
но не все бьются
- uadesign
Подскажите заказал оригинал сальники для раздатки от делики
пришли все от фирмы NDK
Mitsubishi MD731708
Mitsubishi MR145502
Mitsubishi MD712012
Mitsubishi MR145792
Mitsubishi MB919210
сомнения, думал должен быть NOK
Mitsubishi MD731708
Mitsubishi MR145502
Mitsubishi MD712012
Mitsubishi MR145792
Mitsubishi MB919210
- selam
MR145502 - я бы сказал безупречная наклейка, другие вызывают сомнения в выравнивании шрифтов по левому краю.
Умозаключения составил на основе предыдущих постов..
- Rimus79
Кстати,у нас на форуме сидит представитель Автодока. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9#p2558279
Написал в теме у него,последим.
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Выпускные кольца японские пришли, а вот впускные на фото. Сильно критично? Ставить и не париться или начинать залупацца?
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
- dzhdzh
Автодок?Oko писал(а):Выпускные кольца японские пришли, а вот впускные на фото. Сильно критично? Ставить и не париться или начинать залупацца?
- димкин + Алёнка
- Двигатель:: 3.5 Бенз
- Мой автомобиль(и):: П2 Рестайл, П3
Однозначно замена!!!! В лучшем случае будут работать только до первых морозов.Oko писал(а):Выпускные кольца японские пришли, а вот впускные на фото. Сильно критично? Ставить и не париться или начинать залупацца?
Pajero 3(2 раза) SIMEX 35/12.5, 276 Garmin, Come Up.(2 раза), ARB
Тел. 89636715849
http://www.atcbars4x4.ru/. АвтоТехЦентр для ремонта японских внедорожников
Тел. 8(495)4104500
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
- Oko
Ага.dzhdzh писал(а):Автодок?Oko писал(а):Выпускные кольца японские пришли, а вот впускные на фото. Сильно критично? Ставить и не париться или начинать залупацца?
Спасибо.димкин + Алёнка писал(а):Однозначно замена!!!! В лучшем случае будут работать только до первых морозов.Oko писал(а):Выпускные кольца японские пришли, а вот впускные на фото. Сильно критично? Ставить и не париться или начинать залупацца?
- dzhdzh
Какой поставщик?Oko писал(а):Ага.dzhdzh писал(а):Автодок?Oko писал(а):Выпускные кольца японские пришли, а вот впускные на фото. Сильно критично? Ставить и не париться или начинать залупацца?
- Oko
Завтра гляну в накладной. Манагеры не могут сказать сказать от какого поставщика что придет. Отписался в автодоковском топе, посмотрим, что ответят. Но судя по профилю, тут появляются, только чтобы сообщить новости.
- Oko
Сорри, накладную отдал вместе с колпачками, а на сайте поставщика найти не могу, вижу только направление. Кстати по перезаказу от одного поставщика пришло 10 японских колпачков и 2 тайских.
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Что-то слилась лаборатория, по началу говорили что подумают могут ли они проверить резину на пригодность к эксплуатации в морозы. Но, что-то не отвечают на письма...dr.motor писал(а):а вы не Хотите?Alex_IZA писал(а):
PS: Вот, никто не хочет сдать на анализ сальник или ремень грм в лабораторию: проверить состав резины и узнать рекомендации по температуре эксплуатации.
загружал сальники / оригинал / оригинал тай / NOK / в морозилку оригинал тай стал деревянным - вывод нет пластификатора для отрицательных температур или состав резины другой
- uadesign
Тоже интересно, может есть инет магазин японский?
А что тянем?Быстрый Лис писал(а): У самого сейчас при наборе оборотов скрипит или орёт под капотом что-то (орёт так громко, что люди шарахаются), и при этом обороты лениво набираются.
Или хочешь тему создать что митцу не надёжно?
