после замены ремня шум пропал. убедительно?МДМ писал(а):каким именно образом такое определилось?Александр161 писал(а):На горячем двигателе шум перетянутого ремня.
какие ваши доказательства?
ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
- Мой автомобиль(и):: Белый NMPS 2012г.
Re: ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
На холодную двиг работал нормально. Шум появлялся при прогреве до рабочей температуры. Не думаю, что холодный гидронатяжитель дает мЕньший натяг чем горячий.
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
Испытал сальники в морозилке - разницы никакой, что японский, что тайский только для тая. Поставлю как есть, буду поглядывать если что еще раз разберу, чет мне не верится в этот тайско-японский заговор. Это больше похоже на разделение внутренний рынок- внешний.Константин_Влад писал(а):Купил в экзисте комплект для замены грм. Обводные ролики, пара сальников, натяжитель все для таиланда. Сальники , ролики ntn. Неужто нок будет делать сальники чисто для тая? испытаю сальники в морозилке, сравню.С роликами не думаю что что то случится.
Ремни решил брать позже, какой нить sun или гейтс.
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Я конечно извиняюсь, что не в тему, так если заморочится,те кто раньше менял и не думал об этом в том числе и я ,чтож теперь разбирать все по новой и менять бежать ? Тогда проще продать авто и купить др ? Так как запчасти надо вылавливать ориг
А в морозилке сколько температура....?Константин_Влад писал(а):Испытал сальники в морозилке - разницы никакой, что японский, что тайский только для тая. Поставлю как есть, буду поглядывать если что еще раз разберу, чет мне не верится в этот тайско-японский заговор. Это больше похоже на разделение внутренний рынок- внешний.Константин_Влад писал(а):Купил в экзисте комплект для замены грм. Обводные ролики, пара сальников, натяжитель все для таиланда. Сальники , ролики ntn. Неужто нок будет делать сальники чисто для тая? испытаю сальники в морозилке, сравню.С роликами не думаю что что то случится.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Интересная статейка (имхо) про з/ч https://www.exist.ru/help/default.aspx?id=87
- Армеец
Давно известная "штука"
- Двигатель:: 4d56
на индикаторе -18Данчик писал(а):А в морозилке сколько температура....?Константин_Влад писал(а):Испытал сальники в морозилке - разницы никакой, что японский, что тайский только для тая. Поставлю как есть, буду поглядывать если что еще раз разберу, чет мне не верится в этот тайско-японский заговор. Это больше похоже на разделение внутренний рынок- внешний.Константин_Влад писал(а):Купил в экзисте комплект для замены грм. Обводные ролики, пара сальников, натяжитель все для таиланда. Сальники , ролики ntn. Неужто нок будет делать сальники чисто для тая? испытаю сальники в морозилке, сравню.С роликами не думаю что что то случится.
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Ну вот. А на улице за тридцаточку может оказаться, а где-то и за полтосик.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
- Anatoli4
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5
Добрый день! Подскажите, а можно взять для замены ГРМ комплект (ремень+ все ролики и натяжитель) Gates или SKF и не паритья с поиском всего по отдельности. У кого-то есть опыт? Или взять только ремень Gates, а всё остальное искать оригинал?
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200 TRITON
Может проще 3500 отдать и это сделает специалист.На официалов я давно не надеюсь.Александр161 писал(а):Поменял ремни, все ролики и гидронатяжитель. Все оригинал. Ремень ГРМ тайский без надписи о применении только в Тайланде... На горячем двигателе шум перетянутого ремня. Опять пришлось разбирать... Поставил Gates. Шума нет, зато стало слышно посвистывание какого-то ролика в районе 1000 об/мин.
Знакомый делал ТО-90 у официалов, с их з/ч (очевидно тоже все оригинал), через 30 с небольшим т.км. срезало грм. Замена клапана и нескольких коромысел, благо машина служебная, платил не из своего кармана.
При наличии достойных аналогов оригинал больше не возьму.
- Двигатель:: 4g64
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi
Я покупал не в автодоке, но поставщика видно на этикетке. Наверно можно занести в белый список. Брал самый дешевый оригинал.
PS: не понимаю почему изображение перевернутое
Последний раз редактировалось stronom 23 авг 2017, 08:05, всего редактировалось 1 раз.
А причем здесь ремень с какой то пипетки?stronom писал(а):Я покупал не в автодоке, но поставщика видно на этикетке. Наверно можно занести в белый список. Брал самый дешевый оригинал.
Весь спич темы о моторе 4D56. На других такого не встречалось. Во всяком случае у меня.
Не нужно здесь постить все подряд.
Это не инстаграм
- Двигатель:: 4g64
Если бы не встречалось, я бы эту тему не читал. Один ремень с надписью ".... для таиланда .... запрещено экспортировать" вернул, жду ответ от поставщика (мотор - 4G64)SNOOPER писал(а): А причем здесь ремень с какой то пипетки?
Это не инстаграм
Вообще все эти "белые" и "черные" списки профанация.
Так как допустим "белый" поставщик поменял своего поставщика..... и стал по вашей классификации "черным"....
Все эти "поставщики", обычные ПЕРЕКУПЫ.
Это не производители запчастей. Так что нет никакого смысла что либо составлять.
На мой взгляд единственный способ хоть как то попробовать изменить ситуацию.
Это писать в ОЗПП, в МВД, таможню. С вопросом каким образом на нашем рынке появляются детали с такими предупреждениями.
Подавать в суд.
Да это будет не быстро.
Не гарантирует что просто будут наклейки переклеивать.
Но других способов нет.
Вот Вы просто сдали назад, заменили.......
И что? Найдётся человек который не знает про данную тему. И продаван получит своё лаве.
А вот если бы Вы обратились в органы с требованием разобраться и наказать виновных.
А ремень использовать как доказательство.
Вот тогда думаю продаван стал бы искать более законные способы обогащения.
ИМХО
Подавать в суд.
ИМХО
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
ИМХО, не имеет смысла: контора скажет, что продала неоригинальную запчасть. По закону эти перекупы не могут торговать оригинальным запчастями. У нас только правообоадатель может продавать оригинал, а это офф дилеры - сеть дистрибуторов Рольфа.SNOOPER писал(а): Это писать в ОЗПП, в МВД, таможню. С вопросом каким образом на нашем рынке появляются детали с такими предупреждениями.
Подавать в суд.
PS: Вопрос легальной продажи запчастей сторонними продавцами, видимо, поднялся изза нового осаго. Ба, после ремонта по осаго, можно смело подавать в суд за установку серых запчастей.
Речь о другом - на запчасти чётко указано: "Только для Таиланда. Не для экспорта". И это именно ОРИГИНАЛЬНАЯ запчасть.Alex_IZA писал(а):ИМХО, не имеет смысла: контора скажет, что продала неоригинальную запчасть. По закону эти перекупы не могут торговать оригинальным запчастями. У нас только правообоадатель может продавать оригинал, а это офф дилеры - сеть дистрибуторов Рольфа.SNOOPER писал(а): Это писать в ОЗПП, в МВД, таможню. С вопросом каким образом на нашем рынке появляются детали с такими предупреждениями.
Подавать в суд.
С уважением, Александр.
- dvm99
А какая мне разница, если я допустим купил в Экзисте или любом другом магазине з/ч с надписью "онли тайланд". Пусть с магазином и разбираются.Alex_IZA писал(а):По закону эти перекупы не могут торговать оригинальным запчастями.
