ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
- Anatoli4
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5
Re: ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
Добрый день! Подскажите, а можно взять для замены ГРМ комплект (ремень+ все ролики и натяжитель) Gates или SKF и не паритья с поиском всего по отдельности. У кого-то есть опыт? Или взять только ремень Gates, а всё остальное искать оригинал?
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200 TRITON
Может проще 3500 отдать и это сделает специалист.На официалов я давно не надеюсь.Александр161 писал(а):Поменял ремни, все ролики и гидронатяжитель. Все оригинал. Ремень ГРМ тайский без надписи о применении только в Тайланде... На горячем двигателе шум перетянутого ремня. Опять пришлось разбирать... Поставил Gates. Шума нет, зато стало слышно посвистывание какого-то ролика в районе 1000 об/мин.
Знакомый делал ТО-90 у официалов, с их з/ч (очевидно тоже все оригинал), через 30 с небольшим т.км. срезало грм. Замена клапана и нескольких коромысел, благо машина служебная, платил не из своего кармана.
При наличии достойных аналогов оригинал больше не возьму.
- Двигатель:: 4g64
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi
Я покупал не в автодоке, но поставщика видно на этикетке. Наверно можно занести в белый список. Брал самый дешевый оригинал.
PS: не понимаю почему изображение перевернутое
Последний раз редактировалось stronom 23 авг 2017, 08:05, всего редактировалось 1 раз.
А причем здесь ремень с какой то пипетки?stronom писал(а):Я покупал не в автодоке, но поставщика видно на этикетке. Наверно можно занести в белый список. Брал самый дешевый оригинал.
Весь спич темы о моторе 4D56. На других такого не встречалось. Во всяком случае у меня.
Не нужно здесь постить все подряд.
Это не инстаграм
- Двигатель:: 4g64
Если бы не встречалось, я бы эту тему не читал. Один ремень с надписью ".... для таиланда .... запрещено экспортировать" вернул, жду ответ от поставщика (мотор - 4G64)SNOOPER писал(а): А причем здесь ремень с какой то пипетки?
Это не инстаграм
Вообще все эти "белые" и "черные" списки профанация.
Так как допустим "белый" поставщик поменял своего поставщика..... и стал по вашей классификации "черным"....
Все эти "поставщики", обычные ПЕРЕКУПЫ.
Это не производители запчастей. Так что нет никакого смысла что либо составлять.
На мой взгляд единственный способ хоть как то попробовать изменить ситуацию.
Это писать в ОЗПП, в МВД, таможню. С вопросом каким образом на нашем рынке появляются детали с такими предупреждениями.
Подавать в суд.
Да это будет не быстро.
Не гарантирует что просто будут наклейки переклеивать.
Но других способов нет.
Вот Вы просто сдали назад, заменили.......
И что? Найдётся человек который не знает про данную тему. И продаван получит своё лаве.
А вот если бы Вы обратились в органы с требованием разобраться и наказать виновных.
А ремень использовать как доказательство.
Вот тогда думаю продаван стал бы искать более законные способы обогащения.
ИМХО
Подавать в суд.
ИМХО
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
ИМХО, не имеет смысла: контора скажет, что продала неоригинальную запчасть. По закону эти перекупы не могут торговать оригинальным запчастями. У нас только правообоадатель может продавать оригинал, а это офф дилеры - сеть дистрибуторов Рольфа.SNOOPER писал(а): Это писать в ОЗПП, в МВД, таможню. С вопросом каким образом на нашем рынке появляются детали с такими предупреждениями.
Подавать в суд.
PS: Вопрос легальной продажи запчастей сторонними продавцами, видимо, поднялся изза нового осаго. Ба, после ремонта по осаго, можно смело подавать в суд за установку серых запчастей.
Речь о другом - на запчасти чётко указано: "Только для Таиланда. Не для экспорта". И это именно ОРИГИНАЛЬНАЯ запчасть.Alex_IZA писал(а):ИМХО, не имеет смысла: контора скажет, что продала неоригинальную запчасть. По закону эти перекупы не могут торговать оригинальным запчастями. У нас только правообоадатель может продавать оригинал, а это офф дилеры - сеть дистрибуторов Рольфа.SNOOPER писал(а): Это писать в ОЗПП, в МВД, таможню. С вопросом каким образом на нашем рынке появляются детали с такими предупреждениями.
Подавать в суд.
С уважением, Александр.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
А какая мне разница, если я допустим купил в Экзисте или любом другом магазине з/ч с надписью "онли тайланд". Пусть с магазином и разбираются.Alex_IZA писал(а):По закону эти перекупы не могут торговать оригинальным запчастями.
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
сдается мне, что это не оригинал..фото надписей на самом ремне в студию.stronom писал(а):Я покупал не в автодоке, но поставщика видно на этикетке. Наверно можно занести в белый список. Брал самый дешевый оригинал.
как то так
- Двигатель:: 4g64
Не хотят брать ремень. Предложили оптовые цены в магазине. Я согласился, т.к. ясности по-поводу этой надписи нет. Сегодня заморожу оба ремня.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Это подделка, так что вероятно тест холодильником пройдет. Так как это не тай, но дается на него я бы не стал.
Тема касается всех всех, не только 4d56, так как факты описанные в этой теме помогли не только владельцам этого мотора, но многим и с другими моделями мотора.
Так же заметил, если для моего старика, заказывать зч которые пробиваются по вин, то всегда приходит оригинал япония, а если оригинальную замену производителя, то в 90% случаях приходит тай или китай.
Вы сначала попробуйте доказать, что это оригинальная запчасть. Объясню на пальцах: Рольф, как официальный представитель, делать экспертизу этого гама, купленного вами в экзисте, отказывается, ба эта запчасть куплена в сомнительно месте, при этом официально является неоригинальной (пообщайтесь с рольфом, получите такой ответ) . Экзист первый кто письменно напишет, что продал вам не оригинал.АлександрК писал(а): Речь о другом - на запчасти чётко указано: "Только для Таиланда. Не для экспорта". И это именно ОРИГИНАЛЬНАЯ запчасть.
Ну и с чем вы пойдёте в суд или прокуратуру, или в торговую инспекцию? Типа: я покупаю у дяди васи гамно с оригинальным надписями, разберитесь почему они везут гамно? Ну не могут они официально продать оригинал, никак.
Ну, начнут отрывать надписи, вона китайцы в посылках все бредовые надписи прикрывают, ба нарушение закона, содержимое посылки подлежит изъятию на таможне.
PS: может быть, чисто физически, эта запчасть реально сделана оригинальной, но документально оно является не оригиналом.
- dvm99
https://www.exist.ru/About/Alex_IZA писал(а): Экзист первый кто письменно напишет, что продал вам не оригинал
Т.е. этот текст на сайте компании почти на главной странице ничего под собой не имеет?В наших прайс-листах более 26 млн наименований оригинальных и неоригинальных зап.частей и аксессуаров от 1200 ведущих мировых производителей.
Кажется есть статья в ГК "введение в заблуждение покупателя".
На основании какого документа только Рольф имеет эксклюзивное право на ввоз оригинала?Alex_IZA писал(а):Вы сначала попробуйте доказать, что это оригинальная запчасть. Объясню на пальцах: Рольф, как официальный представитель, делать экспертизу этого гама, купленного вами в экзисте, отказывается, ба эта запчасть куплена в сомнительно месте, при этом официально является неоригинальной (пообщайтесь с рольфом, получите такой ответ) . Экзист первый кто письменно напишет, что продал вам не оригинал.АлександрК писал(а): Речь о другом - на запчасти чётко указано: "Только для Таиланда. Не для экспорта". И это именно ОРИГИНАЛЬНАЯ запчасть.
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
во-во. нет такого документа.SNOOPER писал(а):На основании какого документа только Рольф имеет эксклюзивное право на ввоз оригинала?Alex_IZA писал(а):Вы сначала попробуйте доказать, что это оригинальная запчасть. Объясню на пальцах: Рольф, как официальный представитель, делать экспертизу этого гама, купленного вами в экзисте, отказывается, ба эта запчасть куплена в сомнительно месте, при этом официально является неоригинальной (пообщайтесь с рольфом, получите такой ответ) . Экзист первый кто письменно напишет, что продал вам не оригинал.АлександрК писал(а): Речь о другом - на запчасти чётко указано: "Только для Таиланда. Не для экспорта". И это именно ОРИГИНАЛЬНАЯ запчасть.
да и при чем тут Рольф, который = ИП Пупкин, который также открыл автосалон и продаёт авто как оф.дилер?
в России есть ООО "ММС Рус" -дистрибьютер.
оригинальные з/ч легко и просто, официально и законно появляются в "магазинах" с центральных складов дистрибьютеров (различных марок).
сам "был" дилером, знаю эту кухню и о чем говорю.
- Ouzo
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Знатоки, помогите, это оригинал или нет......
Луче оторвать не получилось, клей хороший.
Это эмблема на дверь багажника, есичо.
P.S. Это я к спору о надписи Prohibit for Export.
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
основная разница оригинала от всего остального - это гарантированный ресурс..
эти ромбики на двери век провесят..т.ч. самый что ни на есть оригинал))))..
хотя, у тех, кому шашечки, наверно свое определение "оригинал" )))
как то так
как то так
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Относительно эмблемы согласен, но вот ремень грм уж лучше шашечки чем ехать, дорого обойдётся поездочка, если он вместо 50ткм пройдет 10 и оборвется.Pteradaktel писал(а):основная разница оригинала от всего остального - это гарантированный ресурс..
как то так
