Судя по фотке наверно это тайская подделка. А тайский народ великий народ подделок всего и вся. Они этим живут и даже умирают с улыбкой. Так что вы не парьтесь, а просто не берите с тая. Благо был там не раз, уже осязаю эту культуру. Точно также стоит опасаться Мэйд ин сингапур, вместо джапана. Там тоже бывает мудреж.dvm99 писал(а):МММдааа... Красиво...
Я так понимаю, не только дизелистов может каснуться.
Значит стоит всем задуматься... и обращать внимание на дополнительные надписи на упаковке типа этой.
ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2014
Re: ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДИЗЕЛЬНЫХ НМПС и Л200!!!
- Иван Гонка
- Двигатель:: 1.33 MT, дизель
- Мой автомобиль(и):: Toyota
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
Да? А почему?Иван Гонка писал(а):Сальники текут в морозы.
- Двигатель:: 4M41 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Pajero-4, 2009
Шаровая нижняя П4 с завода в Тайланде, не для экспорта. Заморозка показала устойчивость пыльника к температуре. Для понимания процесса давил пыльник питьевой трубочкой.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
А для понимания процесса при какой температуре у вас мороз?
Не знаю, надо замерить температуру. Камера отдельная, шаровая морозилась сутки.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Я думаю не ниже -25. Ввиду относительно небольшой массы и объема шаровой целиком, она была температуры морозилки уже через час. Можно доохладить углекислотным огнетушителем до -40 примерно. Так, ради эксперимента .Yaroslav писал(а):Не знаю, надо замерить температуру. Камера отдельная, шаровая морозилась сутки.
Как-то поставил я себе пыльники на шрус фебест. В -35 они были мягкие в отличии от штатных ,,деревяшек,,. Но к весне они были все в трещинах, проходив около 9 месяцев. А штатные ,,деревяшки,, стоят уже 7 лет.
Вывод... А нет никакого вывода
У меня освободится ступица поддельная китайская, я оригинал поставлю, а подделку могу отдать, у кого есть оборудование испытать ее давлением, водой и температурой))
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Мне кажется это даже не официальный Тай, а какая то перуанская деревня.
- antonn
- Двигатель:: 4d56t efi
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Перчально все это...Andrejj писал(а):Клапан ТНВД и прокладка сажевого.
Где заказывалось?
- Andrejj
- Двигатель:: Дизель,
Автодок СПБ Типанова.antonn писал(а):Перчально все это...Andrejj писал(а):Клапан ТНВД и прокладка сажевого.
Где заказывалось?
- VadimOrlovSpb
Поставщик (направление) кто?Andrejj писал(а):Автодок СПБ Типанова.antonn писал(а):Перчально все это...Andrejj писал(а):Клапан ТНВД и прокладка сажевого.
Где заказывалось?
- Andrejj
AVAVadimOrlovSpb писал(а): Поставщик (направление) кто?
- VadimOrlovSpb
Два года назад тоже покупал в автодоке (MTP) клапан
- alekslans
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014г/в, 2,5л, 178л.с.
Заказал и получил натяжитель обводного ремня. Пришел с этикеткой только для Тая. Посмотрел на него, вроде как исполнено качественно. Решил поставить и поездить на этом. Посмотрю на сколько его хватит, но за это время буду подыскивать нормальный, не контрафакт, пусть даже сделан будет в Тае, но никак не для Тая. Вот фотки:
Злой механик АЗС
- alekslans
Всё такое качественное, заводское, красивое, но, сцуко, запрещено для экспорта, продукт только для Тая!
Злой механик АЗС
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Подтверждаю течь сальников ГРМ для 4Д56.
замену делал в июле 2017г. з/ч заказывал в Автодоке оригинал.
ГРМ ремень четко написано сделано Тайланд (по бирке на пакете идентичен тому ,что поставлен 95 ткм назад.)
БВ ремень четко написано Япония
сальники:
3 из 4х БВ и КВ были с шильдой замазанной серебристым маркером "юзе Тайланд онли , низзя на Экспорт" все NOK !
сальник РВ четко написано Япония .
лето и осень было сухо.
в середине января 2018 при замене масла заметил сырой поддон со стороны шкива КВ.
частичное вскрытие ГРМ показало потные сальники БВ. и лужа под звездами КВ
Ремни без следов масла.
морозов этой зимой больше -13 не было. мотор всегда прогреваю, масло 5W40.
на старых сальниках прошлой зимой такого не наблюдал даже в -37 !!
Сальники заменил на оригинал Хёндая . и действительно они мягче.
ещё заметил (также летом при замене ГРМ менял втулки на БВ)
Так втулки за 25 ткм выглядят, как те ,что сняты с пробегом 190 ткм.
Вот думаем .. втулки сыромятина , резина сальников с абразивом..
или виноваты Кузоменьские пески
сальники:
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
- Двигатель:: 6G72 Газированный бензин
- Мой автомобиль(и):: MPS 2005 на палке
Вопрос знатокам.
Владею mps 3.0 6g72 2005. Планирую замену мск. Заказал md184303 24 шт, при получении неприятно удивлён известной надписью. Ещё большее удивление в пакетиках колпачки nok.
Долго читал форум, в оригинальных пакетиках тоже колпачки nok...
Перезаказывать?
Перезаказывать?
