ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
antonn
Двигатель:: 4d56t efi
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Благодарил (а): 9 раз
Re: ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
Сообщение antonn »
Andrejj писал(а):Клапан ТНВД и прокладка сажевого.
Перчально все это... ::'(:
Где заказывалось?
Andrejj
Двигатель:: Дизель,
Сообщение Andrejj »
Где заказывалось?
Автодок СПБ Типанова.
Rimus79
Мой автомобиль(и):: НМПС 2010 2.5TDI АКПП
Сообщение Rimus79 »
И это у них ,тройным отбором называется.
VadimOrlovSpb
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение VadimOrlovSpb »
Где заказывалось?
Поставщик (направление) кто?
Andrejj
Двигатель:: Дизель,
Сообщение Andrejj »
VadimOrlovSpb писал(а): Поставщик (направление) кто?
AVA
VadimOrlovSpb
Два года назад тоже покупал в автодоке (MTP) клапан
alekslans
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014г/в, 2,5л, 178л.с.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение alekslans »
Заказал и получил натяжитель обводного ремня. Пришел с этикеткой только для Тая. Посмотрел на него, вроде как исполнено качественно. Решил поставить и поездить на этом. Посмотрю на сколько его хватит, но за это время буду подыскивать нормальный, не контрафакт, пусть даже сделан будет в Тае, но никак не для Тая. Вот фотки:
Злой механик АЗС
alekslans
Всё такое качественное, заводское, красивое, но, сцуко, запрещено для экспорта, продукт только для Тая!
Злой механик АЗС
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение Fox414 »
Подтверждаю течь сальников ГРМ для 4Д56.
замену делал в июле 2017г. з/ч заказывал в Автодоке оригинал.
ГРМ ремень четко написано сделано Тайланд (по бирке на пакете идентичен тому ,что поставлен 95 ткм назад.)
БВ ремень четко написано Япония
сальники:
3 из 4х БВ и КВ были с шильдой замазанной серебристым маркером "юзе Тайланд онли , низзя на Экспорт" все NOK !
сальник РВ четко написано Япония .
лето и осень было сухо.
в середине января 2018 при замене масла заметил сырой поддон со стороны шкива КВ.
частичное вскрытие ГРМ показало потные сальники БВ. и лужа под звездами КВ
Ремни без следов масла.
морозов этой зимой больше -13 не было. мотор всегда прогреваю, масло 5W40.
на старых сальниках прошлой зимой такого не наблюдал даже в -37 !!
Сальники заменил на оригинал Хёндая . и действительно они мягче.
ещё заметил (также летом при замене ГРМ менял втулки на БВ)
Так втулки за 25 ткм выглядят, как те ,что сняты с пробегом 190 ткм.
Вот думаем .. втулки сыромятина , резина сальников с абразивом..
или виноваты Кузоменьские пески :*SCRATCH*:
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
brus
Двигатель:: 6G72 Газированный бензин
Мой автомобиль(и):: MPS 2005 на палке
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение brus »
Вопрос знатокам.
Владею mps 3.0 6g72 2005. Планирую замену мск. Заказал md184303 24 шт, при получении неприятно удивлён известной надписью. Ещё большее удивление в пакетиках колпачки nok.
Долго читал форум, в оригинальных пакетиках тоже колпачки nok...
Перезаказывать?
Fox414
Сообщение Fox414 »
В том и дело ,что сальники были NOK и это тай онли!
почитай про колпачки от хендай/киа есть взаимо замена ? на mps 3.0 6g72
saylor
Мой автомобиль(и):: MMC SPORT
Сообщение saylor »
Доброго всем! На 95000 поменял ГРМ, всекроме помпы. Резина оригинальная, меняли в мастерской "Вездеходы Макарова". Заводские ремни на машине были идеальные оба (промежуточная подтяжка балансира) при снятии. Уезжал в Крым, поэтому решил поменять, чтобы не бздеть...При пробеге 109800, на скорости 20 км/ч глохнет авто. По характерному звуку стартера определяется, что крутит он не все задействованные в схему части... Крышка ГРМ долой и,,,,,,,оба ремня порваны с рывка, одинаково. Висят на своих местах и на ремне балансира нет НИКАКИХ следов затягивания его под ГРМ. Вскрытие показало отсутствие заклинивания чего либо. Все идеально, смена масла неделю назад...Оба ремня висели на своих ШТАТНЫХ местах. Единственно конец ремня ГРМ ГРМ был затянут под верхнюю "шестерню". МЕХАНИКИ сказали, что все штатно!!! Что случилось в черном ящике??? И как это побороть? Не пинайте лежачего, у меня список запчастей А4...
Благодарил (а): 967 раз
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
saylor писал(а):Доброго всем! На 95000 поменял ГРМ, всекроме помпы. Резина оригинальная, меняли в мастерской "Вездеходы Макарова". Заводские ремни на машине были идеальные оба (промежуточная подтяжка балансира) при снятии. Уезжал в Крым, поэтому решил поменять, чтобы не бздеть...При пробеге 109800, на скорости 20 км/ч глохнет авто. По характерному звуку стартера определяется, что крутит он не все задействованные в схему части... Крышка ГРМ долой и,,,,,,,оба ремня порваны с рывка, одинаково. Висят на своих местах и на ремне балансира нет НИКАКИХ следов затягивания его под ГРМ. Вскрытие показало отсутствие заклинивания чего либо. Все идеально, смена масла неделю назад...Оба ремня висели на своих ШТАТНЫХ местах. Единственно конец ремня ГРМ ГРМ был затянут под верхнюю "шестерню". МЕХАНИКИ сказали, что все штатно!!! Что случилось в черном ящике??? И как это побороть? Не пинайте лежачего, у меня список запчастей А4...
Такое все таки бывает именно когда рвется ремень балансиров и попадает под ремень ГРМ! :*DONT_KNOW*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
saylor
Сообщение saylor »
Выход один! Не ставить ремень балансиров!? Пусть трясет лучше, но не за такие деньги? А если в -30, в Казахстане? И еще подскажите: рокера все менять или ломатые? С большим почтением к Вам и Вашим знаниям!!
болтоверт
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
Сообщение болтоверт »
Только ломатые.при обрыве крутится колено и бъет по открытым клапанам ,распредвала не имеют инерции
болтоверт писал(а):Только ломатые.при обрыве крутится колено и бъет по открытым клапанам ,распредвала не имеют инерции
Только после проверки всех "целых" :)
saylor
Сообщение saylor »
Из проанализированных материалов напрашивается вывод: Или менять машину раз в 100000 км, или ездить на заводских ремнях до посинения, периодически проверяя их состояние, пока не порвутся. Так как регламентная замена ГРМ существенно уменьшает интервал до этого события. А разрушения одинаковые!!!!!?????? :*HELP*: ::-D: ::!!!!: :nezl6:
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение Alex5024 »
Уже не первый раз покупаю запчасти с двойными наклейками.... на первой наклейке мол не для экспорта и красные буковки замазаны маркером, а под ней другая наклейка с нормальным обозначением и без красной надписи.... что думать сам не знаю.... :*DONT_KNOW*:
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
saylor писал(а):Из проанализированных материалов напрашивается вывод: Или менять машину раз в 100000 км, или ездить на заводских ремнях до посинения, периодически проверяя их состояние, пока не порвутся. Так как регламентная замена ГРМ существенно уменьшает интервал до этого события. А разрушения одинаковые!!!!!?????? :*HELP*: ::-D: ::!!!!: :nezl6:
100000 км, для многих не преодолимый предел.
У меня облысел на 59000, буквально месяц как менял 46000, вчера срезал 86000.
Так что "посинение" может произойти значительно раньше.
