Моторное масло API SM в дизельном двигателе
Добавлено: 21 май 2016, 10:14
На СТО залили масло MMC Lubrolene SM-X SAE 5W-30 API SM. Фотографию прилагаю. Насколько я понял, API SM - это класс моторных масел для бензиновых двигателей.
У меня дизель 4D56. При этом в товарном чеке это масло помечено как "MMC Lubrolene SM-X SM/CF4 5W30", а CF4 - это уже дизельные двигатели. На самом масле такой пометки, как видно, нет.
У меня пока мало опыта в автомобильных вопросах, поэтому обращаюсь за советом и помощью - вероятно ли, что на СТО допустили ошибку и залили не то масло, или ничего страшного не произошло?
