Пропала индикация полного привода и заднего дифа
- коста10
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 г.в.
Привет всем! Завел сегодня авто. Селектор раздатки на задн.приводе. Индикатор на панелей горит и показывает ВКЛ з.п. После перевода селектора раздатки в положение полн.привода,индикация на панели приборов пропала. Показывает только межосевой диф.Ещё ничего не смотрел. Доехал до работы и оставил машину. Разбираться начну завтра,т.к машина далеко стоит. Кто что думает? Предохранитель, датчик,проводкп?
НМПС. 2011г. 2.5 дизель. Шайтан коробка,ЕГР заглушен,овербуст 15%, полная шумоизоляция. Летаю на100500.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Re: Пропала индикация полного привода и заднего дифа
Сам блочок еще в этот список можно добавить. Бывает изредка.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Мне кажется раздаткой пользоваться надо почаще..)) датчики глючат))
- коста10
Раздатку дергаю регулярно. А я вот думаю,если бы датчики,то не загорелся бы один из приводов. А так,погасло все.Lukich111,а что за блочок? Где стоит и как проверить?
- коста10
Проблема решена))) Дело было не в бабине!!! Сам виноват. Притягивал хомутами проводку возле коробки. И видать перестарался. Обрыв провода у штекера,сверху коробаса. Их там 3 штуки. Смотал,заизолировал. Все работает. Ура!!!
- Lukich111
Блочок в районе бардачка, на будущее.коста10 писал(а):Раздатку дергаю регулярно. А я вот думаю,если бы датчики,то не загорелся бы один из приводов. А так,погасло все.Lukich111,а что за блочок? Где стоит и как проверить?
ПС. сообщать надо было о вмешательстве рукоблудном. .=)
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ну в 95% случаев ищется "вчерашний день". Один знакомый тут перекопал всё что можно, а оказывается забыл что в брелоке батарейку не поменялLukich111 писал(а):Блочок в районе бардачка, на будущее.коста10 писал(а):Раздатку дергаю регулярно. А я вот думаю,если бы датчики,то не загорелся бы один из приводов. А так,погасло все.Lukich111,а что за блочок? Где стоит и как проверить?
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
И я спрошу по подобному вопросу. Вчера снимал панель для замены радиатора отопителя. После сборки начал непрерывно гореть индикатор блокировки центра в любом режиме.При этом задняя блокировка вкл только с заблокированным дифом, т.е. блок управления БЗД не видит, что центр заблокирован. Куда копать???
- Lukich111
Туда и копать, где руками ковырялся. Что то не прикрутил.
