Течь масла в АКПП с сапуна SOS
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
хоттабыч
Сообщение хоттабыч »
Господа, может кто понимает в принципе работы АКПП.
Сначала масло давило в том месте где входит в АКПП тросс кикдауна. Заменил трос, поставил новый сальник. Теперь же масло выдавливает через сапун АКПП . При чем давит только в режиме D, 2, 1. На паркинге, R и нейтрали течи нет.
Есть ли смысл вскрывать АКПП, или же покупать Б\У ?
PS. В режимах D, 2, 1 АКПП буксует, совсем нет динамики разгона, но авто едет, пока уровень масла не упадет. В режиме R колеса буксуют без проблем, тяга отличная. Проблемы только при движении вперед.
Тимурыч
Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC. Каризма. Нива. Паджеро-4.
Благодарил (а): 770 раз
Re: Течь масла в АКПП с сапуна SOS
Сообщение Тимурыч »
Начни с проверки уровня масла.
хоттабыч
Тимурыч писал(а):Начни с проверки уровня масла.
Масло в норме. Только что продул систему компрессором. Опять залил масло. Сапун заглушил. Начался треск в районе колокола. Теперь с щупа поперло масло. Задняя работает отменно. Хз че может быть. На горевшие фрикционы не похоже, не те признаки
трезвый
Двигатель:: 4G64 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение трезвый »
такая же проблема. не решили?
Вернуться в «АКПП»
