Вопрос с омывателями фар
Добавлено: 25 май 2016, 05:14
awam
Добрый день. Недавно стал обладателем этого автомобиля, сразу проверил омыватель - не высовывается, списал, на то что воды было четверть, в бачке, когда долил доверху, ничего не поменялось, омыватели по нажатию на кнопку не включаются, даже не жужжат. Пробую при включенных фарах.
Re: Вопрос с омывателями фар
Добавлено: 25 май 2016, 06:13
gansales
омыватель фар срабатывать должен при включённом ближнем свете .
Добавлено: 25 май 2016, 06:59
awam
gansales писал(а):омыватель фар срабатывать должен при включённом ближнем свете .
с ближним и пробовал, интернет говорит, что омыватели могут быть в мозгах отключены..
Добавлено: 25 май 2016, 07:05
gansales
это не тот автомобиль чтоб омыватели управлялись мозгами .на некоторых машинах омыватель срабатывает (если нет своей кнопки) на к примеру 5е нажатие на омыватель лобового. а моторчик то жужжит ?может он у тебя заглушен. это реально .
Добавлено: 25 май 2016, 07:55
awam
gansales писал(а):это не тот автомобиль чтоб омыватели управлялись мозгами .на некоторых машинах омыватель срабатывает (если нет своей кнопки) на к примеру 5е нажатие на омыватель лобового. а моторчик то жужжит ?может он у тебя заглушен. это реально .
На nmps пишут, что даже режимов работы омывателя аж 5 штук и все через мозги включаются, также как режим вежливый водитель(это когда 3 раза поворотник моргает). Моторчик не жужжит, вообще тишина, как проверить заглушен или нет?
Добавлено: 25 май 2016, 08:07
Ну не пять.
Один при вкл фарах и первом обмыве лобового.
Потом вроде как на десятый обмыв лобового.
И естественно с кнопки.
Управляется это всё мозгами ETACS.
Проверьте сначала сам моторчик, и приходит ли на него питание, также он часто закисает.
Добавлено: 25 май 2016, 09:13
gansales
про мозги .был не в курсе. век живи - век учись.
Добавлено: 10 июн 2016, 13:38
NikolayZ
Парни, подскажите и мне по омывателям фар. Pajero 2 95 год, 5 дверей, бензин. Вопрос такой: что должно происходить при нажатии на кнопку омывателя фар при включенном ближнем свете? Должно какое нить реле щелкать? Сам бачек течет, на днях буду вскрывать подкрылок снимать бачек и там по обстановке + проверю моторчик и датчик(если он имеется). Вот и хотел уточнить как питание приходит на насос, что бы сразу проводку проверить...
Спасибо.
Блин, обманул! При нажатии а кнопку омывателя фар где то под понелью щелкает реле и через пару секунд отключается не зависимо от того нажат омыватель или нет.
