А точно после фильтра, а не в обратке?Balickij писал(а):День добрый! Так и не решил я эту проблему.....появляются пузырьки при оборотах свыше 2500 и все тут((((( Откуда подсос..... Может кто менял эту лягушку на какой нить аналог от других авто?
Подсос не победить(((((
Re: Подсос не победить(((((
- Двигатель:: 4D56 (116л.с.) дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Да... Ставил прозрачный шланг а фильтра до ТНВД...до 2500 обои соляра бежит все хорошо двигателя.работает четко....даёшь обороты больше 2500 как появляется пузырик и убегает в ТНВД двигатель вздрагивает)))) как то так.
что то темка затихла.. Меж тем у меня похожая ситуация, на больших оборотах начинаются провалы в работе двигателя, сбоит, раз уже вообще заглох... Топливный поменял, сеточку в клапане с обратки почистил.. Бак новый, топливозаливная новая... Лягуха еще родная и датчик воды тоже, медную прокладку не менял..... С чего начать?
МПС 2,5 ТД 2007г.в.
Так обратка идёт мимо фильтра сразу в бак. Разве может из бака попадать воздух через обратку в магистраль?
День добрый)) Вернусь к своей так и не решонной проблеме , подсасывает воздух после 2500 оборотов двигателя. Что делал поменял уже несколько лягушек все были новыми фильтра тоже. Поменял топливозаборниа с трубками , пустил шланг минуя штатные трубки, хомуты все новые. Сегодня установил новую лягушку от Тайоты с фильтром FC158 и новым датчиком воды заменил шланг подачи топлива от бака. Все хорошо протянуто закручено . Завожу все работает четко и хорошо, но вот зараза даю большие обороты 2500 ≥....опят пузыри в подачи после фильтра((((((( Откуда ..... Неужели опять лягушка или я что то не так делаю?
- kasanova Piter
- Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
- Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
мистикаBalickij писал(а):День добрый)) Вернусь к своей так и не решонной проблеме , подсасывает воздух после 2500 оборотов двигателя. Что делал поменял уже несколько лягушек все были новыми фильтра тоже. Поменял топливозаборниа с трубками , пустил шланг минуя штатные трубки, хомуты все новые. Сегодня установил новую лягушку от Тайоты с фильтром FC158 и новым датчиком воды заменил шланг подачи топлива от бака. Все хорошо протянуто закручено . Завожу все работает четко и хорошо, но вот зараза даю большие обороты 2500 ≥....опят пузыри в подачи после фильтра((((((( Откуда ..... Неужели опять лягушка или я что то не так делаю?
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Может сальник в тнвд ? Понятно, что появляется в шланге после фильтра, но может так гонит через обратку?
Так обратка идёт мимо фильтра сразу в бак....неужели оттуда может затягивать...да я в бутылку пускал пузырей нет с обратку....проверю конечно ещё раз.. Думал фильтр в баке забит сегодня ещё и его поменял без изменений)))))
- Двигатель:: 4D56T
Может где-то магистраль пережало? Перегнуло и тд. В общем большой вакуум создаётся. Попробуй из канистры запитатьBalickij писал(а):Так обратка идёт мимо фильтра сразу в бак....неужели оттуда может затягивать...да я в бутылку пускал пузырей нет с обратку....проверю конечно ещё раз.. Думал фильтр в баке забит сегодня ещё и его поменял без изменений)))))
Сегодня запитался от канистры мимо бака ....пузыри все равно есть(((( подтянул фильтр баз изменений ((((!!!!! Поменял ещё раз хомуты .... даже датчик уровня воды вместе с фильтром наполовину помещал в соляру при работающем движке...сосет воздух и все!!!!))))) Куда копать хз...(((( Так целую конистру 20 л перекачал в бак ))))) неужели насос тянет соляру с такой силой и так много перекачивает в обратку??? Кто что думает?
- Dimon 71
а ты попробуй из прозрачной емкости запитаться, и прямую и обратку туда сунь...типа промывки ЛАВРом. если будет воздушить, то видно должно быть откуда....Может это не шланги - фильтр...Balickij писал(а):Сегодня запитался от канистры мимо бака ....пузыри все равно есть(((( подтянул фильтр баз изменений ((((!!!!! Поменял ещё раз хомуты .... даже датчик уровня воды вместе с фильтром наполовину помещал в соляру при работающем движке...сосет воздух и все!!!!))))) Куда копать хз...(((( Так целую конистру 20 л перекачал в бак ))))) неужели насос тянет соляру с такой силой и так много перекачивает в обратку??? Кто что думает?
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1
Попробуй опрессовать этот участок. Приблуду для опресовки я соорудил из старой паяльной лампы. В неё наливаю солярки накачиваю ручным насосом давление , шланг подключаю к магистрали которой нужна проверка
За датой посмотри два года сообщению Даж Димки который писал последний пост , его нет с нами уже два года
