Передняя ступица. Разбило шлицы.
- Lev1982
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайлинговый) Europa
Все бодрое утро!
Имеем авто типа Паджера 2 рестайлинг. Далее все про него.
Подскажите такой момент: при замене наружних гранат, в сервисе не поставили регулировочные шайбы. Как следствие в процессе разбило шлицы. Но вот только мне не понятно, что именно разбило, шлицы на гранате или на ступице...? Проверить нет возможности (т.е нет другой гранаты или ступицы). Перед заменой хотелось бы узнать что мне брать, ступицу или только гранату?
Ну и попутно про халяву))) подскажи от чего подходят пыльники на внутреннею гранату. На долго их не хватает поэтому оригинал долго и не интересно.
Mitsubishi Montero II (Europa), 3,5 кг., моторчик 6G74, АКПП, 1998г.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной - ты уже летишь с моста...
- Смайлик
Re: Передняя ступица. Разбило шлицы.
А уверен что шлицы разбило????
Может игольчатые подшипники???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
1. Вот абсолютно пофиг на наличие-отсутствие шайб.Lev1982 писал(а):Все бодрое утро!
2. В ступице нет шлицов, совсем.
3. 99% слизало шлицы на фланце.
4. Сервис совсем не при делах, просто возраст и пробег машины.
Пыльников, резиновых, неоригинал по цене 500ру просто вагоны.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Lev1982
Я визуально видел что шлицы не плотно сидят.Смайлик писал(а):А уверен что шлицы разбило????
У меня так то еще там проблема вылезла... У меня там где с права граната внутренняя входит в челок моста переднего дикий вертикальный люфт. Только вчера заметил. Думаю что там какой то подшипник совсем кончился... Хотя никаких шумов дополнительных не было...
А про игольчатый подшипник я читал, но када недавно подтягивал ступичные подшипники вроде шумов не было када колесо на весу прокручивал...
- Lev1982
Жипер писал(а):1. Вот абсолютно пофиг на наличие-отсутствие шайб.Lev1982 писал(а):Все бодрое утро!
Дык ведь без шайб привод ходит в ступице...? и как следствие есть износ... мне так кажется
Я про те шлицы где наружняя граната входит в ступицу. Может там узел как то по другому называется, но я именно про эти шлицы.
Т.е не на гранате а на ступице разбило? Их не слизало, просто появился люфт, и када трогаешься на полном приводе слышен стук и типа удара...
А не подскажете где и как искать не оригиналы..? Они как то называются? У нас в городе не оригиналы на П2 только под заказ и то долго...
Я вот думал что может от отечественного автопрома что нить подойдет..
- Смайлик
Подшипник правой полуоси.Lev1982 писал(а):Я визуально видел что шлицы не плотно сидят.Смайлик писал(а):А уверен что шлицы разбило????
Игольчатый при прокручивании не слышно.
Вертикальный люфт наружной гранаты.
- Lev1982
В правой полуоси, там где внутренняя граната входит в чулок вертикальный люфт.Смайлик писал(а):Подшипник правой полуоси.Lev1982 писал(а):Я визуально видел что шлицы не плотно сидят.Смайлик писал(а):А уверен что шлицы разбило????
А у наружней гранаты только люфт в шлицах.
Када подтянул ступицы машины стала себя вести просто изумительно (хотя, получается восемь лет катался на ослабленных ступечных подшипниках, т.к симптомы пропали после подтяжки). И вроде как симптомы разрушения игольчатых подшипников не видно и не слышно...
- Жипер
Конечно ходит, аж на целых 0.1-0.5 ммLev1982 писал(а): Дык ведь без шайб привод ходит в ступице...? и как следствие есть износ... мне так кажется
Про износ тебе именно кажется.
Не делай диагностику по интернету и телевизору.
Только вскрытие покажет реальную картину.
По пыльникам - снимаешь их и в магазине подбираешь по образцу.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Ты пост Смайлика точно прочитал?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Смайлик
Я вот так сделаю
Смайлик писал(а): Подшипник правой полуоси.
- Жипер
Серега, в данном конкретном случае нужно указывать местонахождение подшипника.Смайлик писал(а):Я вот так сделаю![]()
Вот.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- kyzya11
визуально не считается, берешь рукой гранату и крутишь туда сюда, и определяешь, есть ли люфт в фланце (та самая херня, в которую входит привод, снаружи ступицы)Lev1982 писал(а): Я визуально видел что шлицы не плотно сидят.
неоргинальных не бывает, плюс и возраст - не исключу что и на приводе шлицы могли уже тоже подразбиться - можно уже визуально оценить, сняв фланец.
Славик.
Славик.
- kyzya11
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1%81%D0%B8Lev1982 писал(а):В правой полуоси, там где внутренняя граната входит в чулок вертикальный люфт.Смайлик писал(а):Подшипник правой полуоси.Lev1982 писал(а):
Славик.
Славик.
- Жипер
Блин, ну какой нафик "крутишь туда-сюда"???kyzya11 писал(а):визуально не считается, берешь рукой гранату и крутишь туда сюда, и определяешь, есть ли люфт в фланце (та самая херня, в которую входит привод, снаружи ступицы)Lev1982 писал(а): Я визуально видел что шлицы не плотно сидят.
Если шлицы не в "0" слизало, то рукой ничего не определишь, а под нагрузкой будет проскакивать.
Там 6 болтов отвинтить и посмотреть.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- kyzya11
Ну как Юр, у меня до того как их слизало, люфт увеличивался просто, сейчас с Новым приводом и фланцем лютф всего несколько градусов наверное, а был ощутимый, и определялся легко, или рукой за внутреннюю гранату крутишь или колесо вывесить да руками аккуратно крутить и смотреть на сопряжение вала и фланца
Славик.
Славик.
- Жипер
Это ты щас такой опытный и сравниваешь с тем когда наступил тотальный "пи---ц".kyzya11 писал(а):Ну как Юр, у меня до того как их слизало, люфт увеличивался просто, сейчас с Новым приводом и фланцем лютф всего несколько градусов наверное, а был ощутимый, и определялся легко, или рукой за внутреннюю гранату крутишь или колесо вывесить да руками аккуратно крутить и смотреть на сопряжение вала и фланца
А вопросы ТС-а читал?
Что он там определит?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Lev1982
Жипер писал(а):Это ты щас такой опытный и сравниваешь с тем когда наступил тотальный "пи---ц".kyzya11 писал(а):Ну как Юр, у меня до того как их слизало, люфт увеличивался просто, сейчас с Новым приводом и фланцем лютф всего несколько градусов наверное, а был ощутимый, и определялся легко, или рукой за внутреннюю гранату крутишь или колесо вывесить да руками аккуратно крутить и смотреть на сопряжение вала и фланца
Мужчины! Попробую внести ясность:
проверить люфт я мог тока када подтягивал ступицу. И там был нормальный такой люфт. Не слизало! Но я так понимаю что если резко тронуться на полном приводе то разгона (хода люфта) хватит на то что бы слизать все грани (поэтому пока что тока на заднем приводе катаюсь).
Ход привода без регулировочных шайб довольно большой, далеко не 0,15-0,5мм. Там примерно на 2-3мм ход. Поэтому то я и думаю что это ход мог шлицевую просто поперечными движениями износить. Это сугубо мое мнение.
И по существу:
Игольчатый стоит в самой ступице? Правильно? Но в ступице только люфт в шлицах (граната и ступица). Более там ничего нету. Все нормально. Люфт, как уже говорил, увидел на открытой ступице, шесть болтов откручивал и крышечку снимал. К тому же когда под машиной привод крутишь он болтается в ступице, т.е проворачивается.
Вот у меня и вопрос: мне гранату и ступицу менять или пока что тока со ступицы начать?
Ну и так же про подшипник который стоит на входе в чулок с правой стороны (я заметил что полуося с разных сторон разные)
- Смайлик
С самого начала.
Полуось у тебя одна.... СПРАВА... вот у неё есть подшипник, точнее у тебя его уже нет.
Теперь по игольчатому..... он стоит в КУЛАКЕ с внутренней стороны, а не в ступице. При отсутствии стопорного кольца в первую очередь умирает именно он.
Вращающийся люфт гранаты во фланце допустим, износится из-за отсутствия стопорного не может.
- Lev1982
Про полуось все очень хорошо понял! Прям спасибо!Смайлик писал(а):С самого начала.
Тогда получается что у меня игольчатого нет уже довольно давно... А чем мне чревата езда без этого подшипника? Может нет его да и не надо...?
И там не стопорного кольца нету, а нет регулеровочных колец, которые стоят на ступице и не дают валу ходит в горизонтальном направлении.
- Lev1982
Может немного не в тему, но все же спрошу!
А где можно заказать полиуретановые сайлентблоки? Так что бы на всю подвеску разом в одном месте? И что бы на амортизаторы тоже там было. А то на них постоянно они летят.
И есть ли такие для подвески переднего моста. У меня там вся резинка потрескалась. Все равно же менять надо.
