Продам GPS ресивер Phantom SPT 100 Navigation Box
ViktorF
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 S 05
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ViktorF »
GPS ресивер Phantom SPT 100 предназначен для установки в автомобили, которые оборудованы мониторами и не имеют собственной навигации на борту. Внешний вид прибора предполагает скрытую установку, корпус выполнен из металла. Сердце прибора процессор Samsung 2440 ARM9, 400MГц и операционная система WinCE 5.0 позволяет использовать в качестве программного обеспечения практически все известные навигационные бренды. Для российских пользователей приоритетными будут программы АВТОСПУТНИК и Навител. Носителем для программного обеспечения является широко распространенный формат SD card с поддержкой объема до 4 Gb(в комплекте поставки входит карточка 1 Gb). GPS антенна выполнена в герметичном исполнении с магнитным основанием. Длина антенного кабеля 5 метров, более чем достаточно для выполнения работ по инсталляции на технически сложных автомобилях. Чипсет GPS приемника выполнен на базе SiRFStar III, что позволяет уверенно передвигаться в условиях плотной городской застройки, когда количество видимых спутников минимально. Важным преимуществом перед аналогичными изделиями, является ввод маршрута следования и управление различными функциями с помощью беспроводного пульта управления с сенсорной (TouchPad) панелью управления. Связь между Phantom SPT 100 и головным устройством осуществляется через интерфейсный кабель и управление производится через сенсорный экран (touchscreen - для мониторов имеющих эту функцию). Для звукового сопровождения можно использовать линейные звуковые выходы или внешний динамик (входит в комплект поставки).
Процессор - Samsung 2440 ARM9, 400MГц
Память - 32MB NAND, 64MB SDRAM
Операционная система/язык - WinCE 5.0/русский
Выход AV - 480 X 234, RGB
Антенна GPS - SMA, активная
Приемник - GPS 54 канала, протокол NMEA, "горячий" старт - 1 с, "теплый" старт - 28 с, "холодный" старт - 30 с
Рабочая частота приемника - L1, 1575.42 MHz
Чувствительность приемника - -159 дБ/м
Входы/выходы - RCA AV
Напряжение питанияc - 10 В - 30 В
Индикация - светодиодная индикация включения питания и GPS
Прошивка от многоуважаемого HOLOD (для тех кто в теме). В комплекте отдам собственную сборку IGO 8.3+wolfncu.(см скриншот)
Был подключен к Kenwood. Кабель RGB приобретается под свою модель ресивера.(в этом случае управление с тачь панели) Есть возможность подключить по видео+беспроводная мышь.
Цена 10 000р
8 903 732 0079 Виктор
ViktorF
Re: Продам GPS ресивер Phantom SPT 100 Navigation Box
Сообщение ViktorF »
Подробности можно найти здесь.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=79828
ViktorF
Сообщение ViktorF »
Когда то стоял в л200 и выглядело вот так.
Четыре на четыре
Двигатель:: ----
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 374 раза
Сообщение Четыре на четыре »
Приветствую! Есть интерес на эту древность,но ценник считаю не реал.Вот позвонил сюда,только что закончились
http://www.zoomgps.ru/products/view/113/13
Если что готов на 5000 с кабелем под Кенвуд.
Михалыч это я...
ViktorF
Сообщение ViktorF »
Отдам блок за 7000. Пока добрый...
