Раскоксовка двигателя водой. Ваше мнение...
klimmik
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II V46WG; 2,8TD; АКПП SS; 93г.; кузов длинный - горбатый; резина 31/10,5 R15; A/T
Сообщение klimmik »
До паджеро2 у меня был "Вжик" (Тойота Королла Спасио 4a-fe, 1,6л). Двигатель подъедал масло на 3000км 500-600гр., пробег ~280000. Заменил маслосъемные колпачки и сделал раскоксовку ацетон+керосин 50/50 в камеру сгорания. После завёл на 10мин., шёл сизый вонючий дым из глушителя, слил всё, залил промывку - дал поработать 15мин. Поменял маслянный фильтр, свечи, залил новое масло. Дальше началось самое интересное. Заранее купил две бутылки 1.5л дистиллированной воды и систему в аптеке. Воткнул систему в пробку бутылки, подвесил, иглу снял, трубку, где была игла воткнул в отверстие снятого тонкого шланга какого-то воздушного датчка после дросельной заслонки. Завёл двигатель и подал воду через систему. Через некоторое время из глушителя пошёл пар. Через 30мин. прогазавал, из глушителя снова пошёл сизый дым, так делал три раза. На третий шёл просто пар. Влил две бутылки за 2,5-3 часа работы двигателя, как вода кончилась, дал ещё поработать минут 20. Дело было к ночи и я пошёл спать. На утро думал не заведу, но завелась с пульта сигнализации без проблем.
По наблюдениям за пол года жор масла есть, но уже не с таким аппетитом, видно кольца всё же залегли, масло на 5000км долил примерно 700гр. Расход бензина снизился на 1литр, до всех процедур был 11,5л на сотню, после стал 10-10,5л АИ92. При чём до раскоксовки были промыты форсунки, дроссельная заслонка, заменён топливный фильтр, сетка в бензобаке, воздушный фильтр - расход топлива не менялся... Зимой в -38 завод лась на ура, залил синтетику Шелл.
Такую же операцию, только без ацетона+керосин, произвёл на авто своячницы Спасио 2002г.в. 1n-ze 1.5л, влил две бутылки 1.5л воды. Тоже на первой бутылке шёл сизый дым из глушителя, на второй только пар. За пол года полёт нормальный.
Вот теперь озадачился осуществить промывку камер сгорания и выхлопной системы добавлением дистиллированной воды своего паджеро 2 4м40 2,8л td. Фото отчёт сделаю.
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Re: Раскоксовка двигателя водой. Ваше мнение...
Сообщение dr.motor »
антифриз лучше отпаривает попробуйте g12 синезелёный
8-985-761-84-37
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 778 раз
Сообщение dvm99 »
Лишь бы не до гидроудара...
А так да...
Где-то вычитвыал, что вода- самый лучший растворитель на Земле.
Надо было Фэри добавить... :)
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Это описывалось в журнале За рулем в 83-85 годах. Делал на своей копейке кроме очистки камер сгорания результата не получил. Капремонт рулит.
Джеки
Двигатель:: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Сообщение Джеки »
Привет :*HI*: klimmik если жрет масло почитай эту тему http://www.delica.kz/forum/index.php?sh ... 2138&st=60 по нашему движку. :*DRINK*:
pajero 2.8 япониц коротыш
Леонид123
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 короткий, на палке
Сообщение Леонид123 »
Делал на Субаре такую штуку, только добавлял гидроперит в воду. Эффект гомеопатический, вреда не заметил. Если охота заморочиться, то скинь впускной коллектор, и вычисти из него пластилин. После этой операции, а также после регулировки клапанов, машина прям поехала))). В выпускном, кстати, было чисто.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Супер раскоксовка делай!! И мозги себе потом прикупи!
