Хелп! Кинематика передней подвески П2!!!!
Добавлено: 28 май 2016, 20:41
bodydoc
Парни, вопрос по полной геометрии передней подвеске наших коней!
Кто нибудь занимался этим? Очень нужно!
Re: Хелп! Кинематика передней подвески П2!!!!
Добавлено: 29 май 2016, 21:20
МДМ
bodydoc писал(а):Очень нужно!
что именно?
Добавлено: 29 май 2016, 22:15
bodydoc
Как меняется положение колеса, вид спереди, при полном перемещении подвески от обжатого к вытянутому положению. То есть развал.
И соответственно как схождение меняется, в этих же пределах.
Добавлено: 30 май 2016, 15:14
molotok59
Никого это не интересовало . Проще самому сделать макет в натуральную величину примерно так :
С мусорки притащить коробку от телека или др. чего нибудь большого , померять длину рычагов и поворотного кулака , вырезать из картона "косточки" по длине рычагов и профиль кулака . Перенести на картон точки крепления рычагов , соединить все вместе гвоздиками и наглядное пособие готово !!!
Добавлено: 30 май 2016, 17:31
bodydoc
Да ясное дело что мало таких людей... я так, вдруг кто заморачивался!
Ещё проще прям машину на подъёмник открутить торсионы и вперёд! Этим и занимаюсь сейчас
Добавлено: 30 май 2016, 18:27
Владимир Михайлович
А меня интересовало, когда рассчитывал геометрию подвески для самоделки. Получилось по итогу оч красиво.
А зачем тебе?
Добавлено: 31 май 2016, 00:12
bodydoc
Я чуток ошибся с пер подвеской... она измененая, нижний рычаг наш, верхний МПС нью, на нём же регулировка развала.
Верхний рычаг от нью, имеет другую геометрию, и мне кажется(на днях заведу мпс и проверю) что моя не верно работает... А у меня уже мот с кпп к вкиду готовы... последние так сказать штрихи, с рулевым вроде разобрался тоже, короче парюсь... собирать или переделывать
Добавлено: 22 июн 2016, 14:10
Зяма
Всё будет работать если соблюдена симметрия и рычаги не совсем наглухо разные. Сантиметр туда-сюда это нормально.
