Паджеро3 едет тока на пониженной
Добавлено: 31 май 2016, 13:07
Tselinograd
Добрый день! Паджеро3 едет тока на пониженной. При отключении и переходе на любую другую передачу не едет. Подскажите куда лезть
Re: Паджеро3 едет тока на пониженной
Добавлено: 31 май 2016, 13:15
Смайлик
В сервис
Добавлено: 31 май 2016, 13:19
Tselinograd
Спасибо конечно! Да тока сэрвис у нас методом тыка. Тока денюшку давай и меняй всё а там посмотрим
Добавлено: 31 май 2016, 13:46
Lukich111
в передний актюатор моста. Либо в раздатку.Даже скорее, в раздатку. Либо в мотор раздатки. Либо туда, куда руками лазили в последний раз.
Добавлено: 31 май 2016, 13:49
Tselinograd
Актуатор моста это такая коробочка на раздатке?при отключении пониженной издает какое-то жужение и всё пропадает
Добавлено: 31 май 2016, 13:51
Tselinograd
Последний раз меняли сальники клапанов. Отьездил один день и вот оно...приключилось.. Но связи не вижу
Добавлено: 31 май 2016, 13:56
Tselinograd
При чем при отключении пониженной если врубаю2H и D то метров 200 можно проехать..а еслиR то сразу ВСЁ приехали
Добавлено: 31 май 2016, 15:01
Lukich111
Tselinograd писал(а):Актуатор моста это такая коробочка на раздатке?при отключении пониженной издает какое-то жужение и всё пропадает
Это мотор переключения режимов, тоже может подклинивать. А активатор переднего моста - это лягушечка на мосту, такая маленькая консерва с резиновой гофрочкой с вакуумными шлангами.
в раздатку точно не лазили? такое чувство, что могли перепутать фишки датчиков снизу под пузом(хотя нахрена туда лазить?). Надо ремонтников пытать.
В режимах HLc - едет? Или только LLc?
Добавлено: 31 май 2016, 15:05
Lukich111
Tselinograd писал(а):Спасибо конечно! Да тока сэрвис у нас методом тыка. Тока денюшку давай и меняй всё а там посмотрим
молодцы, чё....
Добавлено: 31 май 2016, 15:07
Tselinograd
Добавлено: 31 май 2016, 15:09
Tselinograd
Едит только в режиме llc
Добавлено: 31 май 2016, 15:11
Tselinograd
То есть самый последний режим.. В раздатку ващпе не лазили
Lukich111
либо недовтыкает режимы электромотор - можно снять - ударить молотком - поставить назад, либо развалилось в раздатке. Там уже сложнее. Со сканером было бы проще определяться.
Добавлено: 31 май 2016, 15:13
Tselinograd
Если б в раздатке чё развалилось то думаю какой хруст был бы ? Или не факт?
Добавлено: 31 май 2016, 15:14
Lukich111
если недовтык - то не факт.
Плохо что не едет на HLc... а все режимы жужжат по 1-1,5 сек?
Добавлено: 31 май 2016, 15:16
Tselinograd
Спасибо! Пойду снимать.. Стучать молоточком. Потом отпишусь
Добавлено: 31 май 2016, 22:18
Lukich111
Перед этим невредно почитать по запросу темы про суперселект, чтоб осознанно было.
Добавлено: 01 июн 2016, 13:26
Tselinograd
Молоточком постучал...ни чё не вышло.. А жужжат да по 1-1,5секунде
Добавлено: 01 июн 2016, 13:28
Tselinograd
Да и кстати передний привод у меня отключен..т.к. Ещё зимой срезало передний кардан
Добавлено: 01 июн 2016, 18:36
Смайлик
Tselinograd писал(а):Да и кстати передний привод у меня отключен..т.к. Ещё зимой срезало передний кардан
С этого места поподробней.... каким способом отключён???
