Вентилятор салона.
Добавлено: 02 июн 2016, 14:12
Всем здравствуйте. Подскажите, кто знает, не работает вентилятор салона. Где он и как его снять?
Снял, на прямую работать не хочет. Щётки. Кто ни будь менял?Mark69 писал(а):По бардачком в ногах пассажира чёрная пласмаска 2 самореза 1 пистон, увидишь мотор, фишка- шланг- 3 самореза
Обычно якорь сжирает. Питание на фишке проверил, может не в моторе дело?Padziro писал(а):Снял, на прямую работать не хочет. Щётки. Кто ни будь менял?Mark69 писал(а):По бардачком в ногах пассажира чёрная пласмаска 2 самореза 1 пистон, увидишь мотор, фишка- шланг- 3 самореза
Да на фишке 12 вольт.Mark69 писал(а):Обычно якорь сжирает. Питание на фишке проверил, может не в моторе дело?Padziro писал(а):Снял, на прямую работать не хочет. Щётки. Кто ни будь менял?Mark69 писал(а):По бардачком в ногах пассажира чёрная пласмаска 2 самореза 1 пистон, увидишь мотор, фишка- шланг- 3 самореза
