OBD II
Добавлено: 02 июн 2016, 23:54
Ruslan116
Может и глупый вопрос.Но все же. Есть ли,на паджеро спорте,дизель(мех тнвд) 1999 года,OBDII разьем?Вернее,поддерживает ли он его?Хочу воткнуть проеекционный моник.
Re: OBD II
Добавлено: 03 июн 2016, 00:09
Ruslan116 писал(а):Может и глупый вопрос.Но все же. Есть ли,на паджеро спорте,дизель(мех тнвд) 1999 года,OBDII разьем?Вернее,поддерживает ли он его?Хочу воткнуть проеекционный моник.
А чего ж не воткнуть, воткни.
С чего то нужно начинать.
Сначала моник, потом комп для него чтоб не зря стоял.
Потом прошивку в компе поменяешь чтоб сил так под 300 стало..........
Главное начать и всё получится, ставь. ::-D:
Re: OBD II
Добавлено: 03 июн 2016, 01:34
Ruslan116
Т.е моник работать не будет?( т.к нет компа?(((
Re: OBD II
Добавлено: 03 июн 2016, 08:26
Быстро соображаешь :)
Re: OBD II
Добавлено: 03 июн 2016, 13:29
Ruslan116
нафига вообще тогда у меня этот разьем стоит то((((
Re: OBD II
Добавлено: 03 июн 2016, 14:28
Ruslan116 писал(а):нафига вообще тогда у меня этот разьем стоит то((((
Иммо как минимум.
Так же АБС, и климат
