Течь датчика переднего моста.
- kotei
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.5 V6 GDI
Прошу совета. В поиске не смог найти. Ткните в ссылку или посоветуйте если сталкивались.
Буду признателен.
На датчике переднего моста что стоит на корпусе и доступен со стороны радиатора висит капля масла. Я уже и подтянул его. Всё равно висит зараза. Вижу два варианта или прокладка медная или датчик сам. Подскажите пожалуйста что обычно надо заказывать датчик или достаточно новой прокладки? Сижу с мобильного если можно дайте мне номера этих двух зараз. Попробую в автодоке заказать
Буду признателен.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Течь датчика переднего моста.
Заказывай датчик, ибо виновата "замазка" вокруг проводов. От перепада температур она отделилась от корпуса датчика.
Ну а вообще - катайся так. Уровень масла (через этот узел) будет уходить лет 5
Дед Василь
- kotei
Спасибо именно уровень меня и тревожил. Номерок для заказа не подскажете?HiTEX писал(а):Заказывай датчик, ибо виновата "замазка" вокруг проводов. От перепада температур она отделилась от корпуса датчика.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
если тебя беспокоит уровень - открути пробку на дифе и убедись, что он в норме.
потом через неделю открути...
потом через месяц...
потом забудешь )
потом забудешь )
- kotei
Не знаю может я больной какой но когда в машине что-то течёт или не работает прямо спать не могу пока не починю. Датчик 1.5 тыс не велики деньги, заменю. Хитрости есть какие-то при замене? Ну там шарик какой проипат * можно или ещё чего? Или просто отвернул его и новый вкрутил?hc2hunter писал(а):если тебя беспокоит уровень - открути пробку на дифе и убедись, что он в норме.
потом забудешь )
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
и масло тогда уж меняй сразу, или машину заваливай на одну сторону, из тонкостей текущее масло.
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
это перфекционизм!kotei писал(а):Не знаю может я больной какой но когда в машине что-то течёт или не работает прямо спать не могу пока не починю. Датчик 1.5 тыс не велики деньги, заменю. Хитрости есть какие-то при замене? Ну там шарик какой проипат * можно или ещё чего? Или просто отвернул его и новый вкрутил?hc2hunter писал(а):если тебя беспокоит уровень - открути пробку на дифе и убедись, что он в норме.
потом забудешь )
тута много таких
- kotei
Масло махну. Какое порекомендуете? Букваря под рукой нет. Туда полтора литра если не ошибаюсь. А по поводу перфекционизма, по моему мнению из машины не должно течь ничего. И это норма. Бывает в глуши где нибудь затроит или датчик откажет. Ну да и так доедет. Но зная о неисправности ездить в надежде что принесёт. Чистой воды расп*здя*ство. Техника она душу имеет свою. И платит взаимностью. Или поломками .
- hc2hunter
Масло рекомендовать = гражданскую войну разжигать
Сам себе подбери что-то по мануалу.
Konstantin.La
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Аналогично приговорили датчкик включения переднего моста - капает прилично. Аналогов никто не видел?
- hc2hunter
Аналогов нет.
Есть только опыт их разборки с повторной герметизацией, но хватает не всегда на долго...
