Паджеро Мини Check Engine
PashQA
Двигатель:: 4A30
Сообщение PashQA »
Добрый день.
В последнее время на Паджеро Мини, особенно когда едешь в горку, загорается лампочка Check Engine. Машина очень медленно едет, обороты плавают, в двигателе раздается какой-то треск, иногда машина дергается, как-будто бензин с водой залили. В основном возникает, когда едешь в горку и жмешь педаль в пол, на ровной дороге более менее нормально. Что это может быть? Масло в порядке, топливный фильтр не менял. Паджеро Мини, пробег 76 тыс, 2006 г, двигатель 4А30.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: Паджеро Мини Check Engine
Сообщение iRiver »
В списке ошибок которые чек зажигают - штук 50 позиций, вот они все могут быть)))) Ехай на сканер
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Во Владивостоке нет сканера. Там не умеют чинить японские машины.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Lyset
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini VR-2
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Lyset »
Как это нет? Во вгуэсе могут посмотреть. Можно и самому посмотреть, на новых миниках обычный OBD-2
Pajero Mini H56A, МКПП, Turbo, лифт 3", Kumho KL71 235/75R15
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Lukich111 писал(а):Во Владивостоке нет сканера. Там не умеют чинить японские машины.
Ну в Питер перегнать, даже с чеком можно доехать, там посмотрят)))
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Gameszzz »
Не обязательно иметь обд2,чтобы считать и расшифровать ошибки. Вон на джуниоре обд нифига не 2 а ошибки читаются и расшифровываются самостоятельно. Другое дело что прочитать,расшифровать и найти причину это разные вещи. Даже спецы со сканером не всегда могут найти причину имея расшифровку ошибки по сканеру
Александр 1747
Двигатель:: MRPT7 Active Field Edition (S4 Turbo) 04г.в
Сообщение Александр 1747 »
помой форсунки и свечи посмотри.
PashQA
Двигатель:: 4A30
Сообщение PashQA »
Сделал в сервисном центре сканер, выдало ошибку P0105 - датчик MAP (жгуты проводов или разъемы в цепи датчика массового расхода воздуха, Негерметичность системы впуска, Датчик массового расхода воздуха).
Lyset
Двигатель:: 4A30T
Сообщение Lyset »
PashQA
Теперь можно померить разрежение во впускном вакуумметром, и если всё норм - значит MAP сдох, я так думаю.
Lukich111
ну, вообще-то это там же и должны были сделать, где ошибки почитали. или хотя бы сравнить показания МАПа на адекватность.
