провалы при трогании на непрогретом двигателе.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Ildar
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4 UAE 3.0 2008
Сообщение Ildar »
Бензин, 3.0 , Пока полностью не прогреется до рабочей температуры, сейчас вот заметил, начинаю трогаться, идет провал секунду две, потом едет. :( . На прогретой нормально все.
Пробег 153000. Вчера поменял свечи, прокладку впускного, дроссельную почистил, так же прокладку дросс.
Проблема не ушла (. Раньше не замечал такого. Или так и должно быть?
Отрезал недавно катализатор, вместо него пламягаситель поставил. Кислородников после катализатора нету в моей комплектации. (На арабе один кат, и после него только глушитель)
Чек не горит. Фильтр воздушный новый.
Топливный смотреть?
PAJERO 4 2007 (3.0)
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: провалы при трогании на непрогретом двигателе.
Сообщение BabyHummer A-328 »
Датчики смотреть надо. И их разъемы. С них бы и стоит начать.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Ildar
Сообщение Ildar »
BabyHummer A-328 писал(а):Датчики смотреть надо. И их разъемы. С них бы и стоит начать.
датчики какие именно? Под капотом когда свечи меняли, все разьемы проверили
PAJERO 4 2007 (3.0)
BabyHummer A-328
Если так, то неплохо бы проверить сканером. Думаю, или датчик массового расхода воздуха дурит(что врядли,но проверить стоит), а скорее всего датчик температуры воздуха, подаваемого в двигатель, а также датчик температуры ОЖ, который дает информацию мозгам, а не на приборную панель.
С уважением, Андрей
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
бензонасос
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Ildar
Сообщение Ildar »
Бензонасос проверили, манометр показывает около 3.4 давление. Держит, не падает.
И что заметил, до рабочей пока не прогреется, просто на холостом педалью аксел если пригазовывать, провалы тоже идут. Как будто или богатая смесь или бедная непойму :(. а на прогретую идеально.
PAJERO 4 2007 (3.0)
BabyHummer A-328
Ildar писал(а):Бензонасос проверили, манометр показывает около 3.4 давление. Держит, не падает.
Датчики! Чудес не бывает :*DONT_KNOW*:
С уважением, Андрей
Lukich111
Скорее - обеднение, а это либо бензонасос9давление особо ни о чем не говорит - при разгазовке смотрели?), либо форсунки подзабились. В общем - непростая задача. Осмотр свечей может помочь.
Ildar
Сообщение Ildar »
Бензонасос проверяли давление на прогретом. При прогазовке давление держится так же. Глушим, держит минут 5-10. Фильтр топливный не менял ни разу еще. В нем может проблема быть? Свечи старые которые снял на электроде где стержень половина белым покрыто половина красноватым.
PAJERO 4 2007 (3.0)
Alniker
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Сообщение Alniker »
я бы свечи сменил :*YES*:
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
Ildar
Сообщение Ildar »
Alniker писал(а):я бы свечи сменил :*YES*:
Так я их и поменял же. Но проблема осталась :) . На старых NGK PFR6J-11 отьездил около 25000, сейчас поставил DENSO VK16 . Вот хочу теперь промыть ML101 форсунки
PAJERO 4 2007 (3.0)
Alniker
Сообщение Alniker »
промой..., после датчики :*YES*:
BabyHummer A-328
Температура двигателя не влияет ни на свечи, ни на форсунки. Грубо говоря, они или работают, или нет. У бензонасоса бываетнаоборот, обычно, когда он на холодную работает хорошо, а нагреваясь начинает дурить. В д.случае, у ТС, все иначе.
С уважением, Андрей
