Стрекот в районе АКПП (MMS 2003 awd 3L)
Добавлено: 11 июн 2016, 00:59
progressor
Друзья, подскажите (возможно проходило, но конкретно моего случая не нашел)
Свыше 40~ Км/ч из под машины в районе акпп начинает доноситься явственный стрекот. Частота стрекотания не зависит от оборотов. Характер звука мягкий, чуть звонкий, как если бы по храповику бежал небольшой стопор. Проявляется на всех передачах, под любой, даже малейшей нагрузкой, но исчезает, когда машина идет на передаче накатом.
Re: Стрекот в районе АКПП (MMS 2003 awd 3L)
Добавлено: 11 июн 2016, 06:44
krikss
Очень похоже на мою ситуацию' у меня при разгоне, так сказать наборе скорости, из под днища раздовался звук похожий на стрекот саранчи' как только необходимая скорость была набрана звук прекращался, итог, забит катализатор, кат выбил, звук прпал.
Добавлено: 12 июн 2016, 09:33
S-easy
Проверь металлические пыльники на хвостовиках раздатки, возможно карданы или один из них цепляют за этот пыльник
Добавлено: 13 июн 2016, 15:43
progressor
Спасибо! Похоже проблема была в пыльниках. Проехал по трассе на скорости 100-110км/ч посвистело, после этого стало проявляться только начиная примерно с 80км/ч. Сегодня поднял, все осмотрел, никаких видимых следов не нашлось, но на вывешенных мостах не факт, что будет цеплять. В подозрительное место капнул масла, пока звук больше не вылезал.
