6g74 DOHC 24v Маслосъемные колпачки
Добавлено: 12 июн 2016, 20:12
poisk37
Посоветуйте, какие подойдут маслосъемные колпачки на мотор 6g74 DOHC 24v 4-х распредвальный, 3,5л, 208л.с.
Диаметр клапана 6.6мм. По экзисту бъются по VIN как
MD115472 -Колпачок маслосъёмный выпускного клапана (причем они идут и на впускные клапана)
Или замена артикула производителем на
MD 307343
Подскажите какие колпачки подойдут из заменителей и вроде бы от хендаев ставят.
Re: 6g74 DOHC 24v Маслосъемные колпачки
Добавлено: 13 июн 2016, 01:35
triode-master
Там заменителей миллион...
Подойдут те которые бъются как аналог.
А по фирме производителю - это как религия, каждый сам выбирает.
Допустим для меня очень авторитетным является Nok - KMD307343, но так же есть нарекания на производителя на форумах.
Это может быть косяк производителя, а может кривые руки мастера, что очень распространено.
Nok - кстати на паджеро с завода идёт.
Я бы выбирал из Nok, Musashi
Кстати оригинал Mitsubishi MD 307343 91 рубль по экзисту без всяких скидок.
Hyundai/Kia 22224-33005 80 руб.
Добавлено: 11 июл 2019, 11:18
Atriks
Интересно, а на впуск эти же
poisk37 писал(а): ↑12 июн 2016, 20:12MD 307343
Добавлено: 15 июл 2019, 11:02
Карбафос
Все смешалось: кони, люди .. (с)
По факту: все зависит от года выпуска:
1) есть где впускные и выпускные одни и те же и подходят от Галлопера (лошадь)
2) есть где впускные и выпускные отдельно.
У вас же мотор не выпускался под Лошадь. Не смешивайте одно с другим.
У вас отдельно впускные и отдельно выпускные. Номера, смотрите по каталогу...
Если сами не можете определить верно, езжайте на СТО..чтобы хужее не стало.
Добавлено: 15 июл 2019, 19:56
На 3.5 дохсе они одинаковые, на впуск и выпуск
