Размер тормозного поршня
klon515
Двигатель:: 6G72 Бензин 12-клапанный 1992 г.в.
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение klon515 »
Перебирал задние суппорта, увидел коррозию одного и решил заменить.
каталог выдал MB858462. Решил взять аналог 0476V45R FEBEST
Начал внедрять и тут облом. не лезит. мой старый стоит по диаметру 38мм. а новый пришел 42мм.
Слышал про замену суппортов на девятошные. Может конечно старый хозяин поменял. Но я всегда внедрял колодки паджеровсие.
Подскажите что не так? Или точно от 2109?
sdkf70
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Размер тормозного поршня
Сообщение sdkf70 »
А на самом суппорте какие нибудь надписи есть ? Или значок мицубиси ?
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
klon515
Сообщение klon515 »
Вот это вопрос. Там два напр под буквами L и G. Их я менял на новые (год назад). И на суппорте есть эти буквы (обозначая какой куда), согласно этому получается что это родной - паджеровский. Но поршень 0476V45R FEBEST не подошел!
mitjaich
Двигатель:: EJ253
Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение mitjaich »
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
sdkf70
Сообщение sdkf70 »
На заднем суппорте обычно есть цифры 1520 , L и R (левый , правый) , значок мицубиси до кучи .
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
klon515 писал(а):Перебирал задние суппорта, увидел коррозию одного и решил заменить.
Это деликовский.
Внешне очень похожи.
Я до сих пор всегда их сравниваю между собой, ибо взяв в руки только один суппорт не поймешь с чего он.
ftsyuri1@mail.ru
klon515
Сообщение klon515 »
Спс Жипер! поршень по параметрам оказался деликовский.
Как думаете? Токарь предложил снять металл, уменьшив диаметр до 38мм за символичные 100р.
Стоит заморачиваться?
Жипер
Сообщение Жипер »
Нет.
Там фольга
от поршня останется после "сьема".
ftsyuri1@mail.ru
klon515
Сообщение klon515 »
После замера соглашусь. Нашел по каталогу деликовский. Заказал. 500 руб.
Практик
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Практик »
Вроде как 43мм. должно быть.
Жипер
Сообщение Жипер »
Практик писал(а):Вроде как 43мм. должно быть.
Вроде как неплохо бы первый пост перечитать и на цифры обратить внимание.
ftsyuri1@mail.ru
