Проблемы с АКПП
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
Sandro54rus
- Двигатель:: 6G74 mivec
- Мой автомобиль(и):: Летучий ПЫЖ 2, коротыш, 1998 год (терминатор), АКПП,леворукий
Проблемы с АКПП
Привет форумчане! Проблема следуюшего характера: АКПП W4AV3 она же Aisin Warner (AW) 30-43LE, до нагрева до рабочей температуры все переключается на всех режимах - все гут, после нагрева до рабочей температуры на режиме "D" не происходит понижающее переключение передач, т.е. остановился на светофоре и трогается авто ужо с 3 передачи, ингибитор с "D" на "L" и снова на "D" авто трогается с 1 передачи и происходит переключение до 3 передачи. И так при каждой остановки приходится повторять манипуляции с ингибитором. Двигун 6G74, масло в АККП в пределах нормы, не горелое (после замены проехал 2500 км), самодиагностика ошибок не выдает, помогите устранить данную проблемку с АКПП.
Зырян
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2004
Re: Проблемы с АКПП
и трогается авто ужо с 3 передачи это аварийный режим
может проблема с переключателем передач-одним словом на диагностику
Sandro54rus
