Хочу приподнять IO
Добавлено: 14 мар 2007, 03:53
Костя 239
Машина это очень хорошая, но немного низковатая. И начал я бороться с этой проблемой. Переварил чашки на передних стойках, сделал подкладки под заднии пружины, но результат всего 3 см. Хочется большего, но фантазия уже иссякла. Подумываю о замене стоек и пружин, но не знаю от каких машин это дело мне подойдет. Может ли моя странная затея привести к плохой управляемости автомобилем? Повлияет ли это на работу карданного вала и других частей полного привода? Спасибо за ответ. Кузов у меня H66W.
Добавлено: 14 мар 2007, 11:39
Verner
Больше и не надо.Поменяй колёса на больший размер.
Добавлено: 14 мар 2007, 15:01
Костя 239
Verner писал(а):Больше и не надо.Поменяй колёса на больший размер.
Спасибо за ответ. У меня стандартная резина 215\70\R16, мой знакомый продал RAV 4 спортивный вариант, но у него осталось литье с выносом и стояла резина 235\65\R16, а я хочу его приобрести. Какую резину тогда мне поставить?
Добавлено: 14 мар 2007, 15:40
Verner
Какой вынос?
235\65\R16 vs 215\70\R16 практически одинаковы.
Если вынос нормальный, то встанет что-то типа 225\75 но надо обязательно проверять перед установкой т.к. указаный размер часто не соответствует указаному.
Добавлено: 14 мар 2007, 16:02
Костя 239
Verner писал(а):Какой вынос?
Я не знаю как определить вынос, ему позвонил он говорит ширина 6,5-7 дюймов, а внутри на ободе, что-то вроде 7j, завтра посмотрю точно скажу.
Добавлено: 14 мар 2007, 16:19
Verner
7j- Это ширина.
Померь растояние от внутренего обода до плоскости крепления к тормозному диску. 7j делим пополам=3.5дюйма или 89мм-это середина диска или нулевой вылет. Если измереное растояние больше 89 мм то это положительный вылет, если меньше то отрицательный.
Добавлено: 14 мар 2007, 16:43
Костя 239
Verner писал(а):Если измереное растояние больше 89 мм то это положительный вылет, если меньше то отрицательный.
Спасибо. Verner не подскажешь где можно посмотреть покатушки на паджеро ИО?
Добавлено: 14 мар 2007, 18:57
Verner
На pinin.ru, но там больше шашлыкинг, чем покатушки.
А чем тебя неустраивают наши? :D
Вот кстати фото подготовленого IO, но кто это я не знаю.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... =37&pos=11
Добавлено: 15 мар 2007, 09:08
Костя 239
Verner[/b] подскажи мне пожалуйста ответ на такой вопрос. Смотрел сегодня резину 225\75\R16 она получается почти на 2 см. выше моей родной 215\70\R16, т.к. чашки я на стойках переварил на 3см. то по высоте она должна подойти, вот немного сомневаюсь на полном повороте руля она цыплять не будет за кузов или еще за что-нибудь? :?: Verner
Добавлено: 15 мар 2007, 18:32
Verner
Не думаю, 225-я резина шире на 10мм всего. А потом извени у меня ведь Джуниор, а IO под рукой нет чтоб посмотреть.
