Дурит ABS/ASC, help!
mickles
- Двигатель:: 6g72
Здравствуйте уважаемые!
Купил П4 2011 3.0л, почти сразу после покупки вылез неприятный косяк:
иногда при разгоне по прямой на разных скоростях сначала начинает мигать лампа "занос/ABS", душит двигатель, машина не едет. Далее начинает трещать тормозами на задней оси. Машину влево-вправо не водит. Эффект всегда повторяется, если остановиться, заглушить и завести машину, начать разгоняться, и где-то около 40км/ч начинается это дерьмо. Если немного поездить, эта дурь вылезает реже. Кнопка ASC Off убирает эффект, но блин опять потом на 120км/ч ASC включается обратно автоматически. Ситуация была неприятная - с отключенным ASC обгоняю грузовик по встречке, и тут в середине обгона ACS включается, и машина не едет. ППЦ.
Кроме этого, достаточно редко, доходит до срабатывания АБС на ровном асфальте, машина не тормозит, как будто я по льду еду.
Однако бывает, что эффект не воспроизводится совсем. Давлю тапку - всё ок. На любых скоростях и ускорениях. Потом снова вылезает.
Был у ОД и в двух сервисах, ошибок никаких нет, датчики, звездочки и проводка на глаз в порядке, датчики вынули, от металлической стружки почистили, не помогает. Катались с компьютером, ASC типа работает штатно, только во время проявления эффекта датчик правого переднего колеса дает скорость немного меньше остальных, но это может быть следствием от подтормаживания колодками.
Проблема полностью "лечится" отключением разъёма сенсоров от блока АБС под капотом. Блок отключается (горят 4 лампы на приборке) и я спокойно без ASC/ABS проехал 1500км.
С благодарностью приму любые советы.
XL-7 2.7 2001 был
П IV 3.0 2011. Чип от Ежика, рекомендую.
XL-7 2.7 2001 был
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Дурит ABS/ASC, help!
Вот ссылки на подобную темы из трешечной конфы http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9&t=139051
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 59&t=73470
Возможно, что наведет на к.либо мысли?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
mickles
- Двигатель:: 6g72
Спасибо за наводку, да, были мысли поменять звездочки-колечки...BabyHummer A-328 писал(а):Вот ссылки на подобную темы из трешечной конфы
XL-7 2.7 2001 был
XL-7 2.7 2001 был
mickles
- Двигатель:: 6g72
Есть подозрение на G/Yaw-sensor (датчик ускорения). Никто не менял оный, какие симптомы?
XL-7 2.7 2001 был
XL-7 2.7 2001 был
sed-ov
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Доброго всем времени суток!
Иногда во время движения (в основном при разгоне) загораются и горят постоянно лампы пъяной дороги и ASC OFF, при этом ни чего в движении автомобиля не меняется. После выключения зажигания все иллюминация гаснет и так до следующего раза. В чем может быть проблема или это нормально?
Падж 4, дизель, сток
+7;922,291,четыре два,94
Сергей
Сергей
mickles
- Двигатель:: 6g72
UPD: проблема решена,
тестером нашли что датчик руля глючит. Калибруем в 0 - едем 10-15 мин - уже не 0.
Разобрал колонку - внутри неправильно собрана передача от руля на кольцо датчика, пазы пластиковых деталей не совпадают. Кстати, заработал возврат переключателя поворотов.
Видимо, когда у предыдущего перетягивали кожей руль, жопорукие сервисмены криво собрали.
Не нормально, ASC OFF не должна гореть - это признак, что какие-то компоненты отключаются, скорее всего датчики.sed-ov писал(а):Доброго всем времени суток!
XL-7 2.7 2001 был
XL-7 2.7 2001 был
- Непопаджеро
Колеса одинакового размера?sed-ov писал(а):Доброго всем времени суток!
Всем добра!
sed-ov
- Двигатель:: 4m41
ЕстественноНепопаджеро писал(а):Колеса одинакового размера?sed-ov писал(а):Доброго всем времени суток!
Сергей
Сергей
