Люфт в трансмиссии
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
Люфт в трансмиссии
П3 дизель, пробег 310 тыщ. Последнее время стал замечать легкий толчок при сборосе газа и повторном нажатии. Раньше был похожий толчок припереключении с D на R. Машину вывесил, при вращении колеса влево вправо довольно существенный люфт. Ничего не воет, особо не напрягает. Заранее готовлюсь к ремонту. Где источник бед тока хз. Раздатка, АкПп?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Люфт в трансмиссии
мануал в помощь, там про все допустимые люфты написано
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
вот вы нам и скажите где. телепатов нетуavtosous писал(а):Раздатка, АкПп?
вывесив колесо попробуйте определить люфт заднего кардана, а потом уже люфты дифференциала и приводов (шрусов).
возможно, каждый из них лежит в допустимых рамках, а суммарный люфт приводит к описываемому эффекту.
p.s.
лично я выношенных "в говно" приводов не видел, если только машина не залифтована для бездорожья и используется и на большой грязевой резине.
недавно из принципа менял задние приводы и не могу сказать что у моих родных, пробежавших 300 тыщ, был какой-то убийственный люфт. он был лишь чуточку больше чем у новых.
- Анатолий Дмитриевич
- pashka-
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 3.2 DID
Да , пояснения нужны о месте люфттов....
Нужно внимательно посмотреть при поороте колеса , где и как происходит передача вращения.....
Так сказать с обратной стороны посмотреть!
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
Все осмотрено, карданы и привода недавно меняны. Люфт именно в трансмиссии. Вопрос собственно в другом, люфтит раздатка или еще чего. Попробовать купить бу, там скорее всего люфт тоже будет
Полностью заменен передний кардан ? ...или только крестовина ?!avtosous писал(а):... карданы и привода недавно меняны.
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
Полностью, старый люфтил по шрусу и гудел. При вращении колеса по карданам люфта нет. Где то в раздатке и тд.Анатолий Дмитриевич писал(а):Полностью заменен передний кардан ? ...или только крестовина ?!avtosous писал(а):... карданы и привода недавно меняны.
СергеичЪ
- Двигатель:: 4M41 4D56
- Мой автомобиль(и):: P III 5 doors 3.2DID & L200 Triton 2.5
У самого такая же проблема. Осталось только перебрать рулевую рейку. Но ценник на ремкомплект скотский.
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
Решил попробовать устранить люфт заменой раздатки на контрактную, встал вопрос как не промахнуться. Перебрал каталоги дизельных П3 разных годов, разных комплектаций. Выдает два разных номера. Насколько я понимаю это от 4 ступого автомата и 5 ступого. Может у дизельных раздаток еще есть какие отличии? Продавцов раздаток пытал, говорят вези свою подберем, что тож не вариант.
- pashka-
- Двигатель:: 4m41
А чего не вариант??? Снимается не сложно, а с кем довезти можно всегда найти!
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
живу я в Кемерово, ближайшая раздатка в новосибирскеpashka- писал(а):А чего не вариант??? Снимается не сложно, а с кем довезти можно всегда найти!
