Куплю пыльник рычага МКПП
denktl
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2(Саныч); P4 6G72
Братцы, нужен этот самый пыльник на паджеро 2 4д56 на рычаг коробки,на схеме 23127.
denktl
Re: Куплю пыльник рычага МКПП
водичка, наверное, в коробку через него хорошо заливается?алексей - Маленький Мук писал(а):Они рваные через одногоили почти у всех
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
недавно брал... масло через порванный каплет ))...
кстати меняй сразу оба... обычно и второй "готов"
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
denktl
Ого! Мне ценник какой-то гнусный за новый объявили, порядка 7000 рублей!!!Sersh писал(а):недавно брал... масло через порванный каплет ))...
Они одинаковые, КПП и РКП?
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
у мну механика... )))denktl писал(а):Ого! Мне ценник какой-то гнусный за новый объявили, порядка 7000 рублей!!!Sersh писал(а):недавно брал... масло через порванный каплет ))...
denktl
Я понял, у меня тоже, про неё и речь! Ркп-это раздатка!Sersh писал(а):у мну механика... )))denktl писал(а):Ого! Мне ценник какой-то гнусный за новый объявили, порядка 7000 рублей!!!Sersh писал(а):недавно брал... масло через порванный каплет ))...
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
у мну механика... )))[/quote]
Я понял, у меня тоже, про неё и речь! Ркп-это раздатка![/quote]
у меня "супер селект" ...
Одинаковы по размеру, разница ток в пипке для вывода сапуна, на одном может не быть, иль не быть ваще если сапун выходит из корпуса
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
я в пипку саморез завернул....)))алексей - Маленький Мук писал(а):Одинаковы по размеру, разница ток в пипке для вывода сапуна, на одном может не быть, иль не быть ваще если сапун выходит из корпуса
