Бубен в задней подвеске
Mitsubishi Pajero/Montero III
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Здравствуйте!
Я прекрасно знаю, что пишу в ветке троек. Но делаю это сознательно, т.к у нас - в четверках, на 100% выяснить причину не удалось. :-( Поэтому, плиз, не выгоняйте! ::-[:
Ситуевина такова:
При проезде кочек, лежачих полицейских и пр. дорожных неровностей сзади всегда раздаются звуки очень похожие на звук тарелочек бубна ::-D: Несколько раз снимал тормозные диски, все там перещупал и передергал(как и в задней подвеске, впрочем), но толку мало. Руками источник этого звука найти не получается. Причем,звук есть и при проезде неровности обоими задними колесами, и при проезде любым одним из них. Но т.к звук немного отличается, то я делаю вывод, что источник звука находится где-то рядом с каждым из колес, а не между ними, грубо говоря. В общем, как мог описал проблему. Возможно, что вы сможете подсказать, где искать сей бубен ::-D: и как устранить.
Спасибо! :*THANK*: :*DRINK*:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
Re: Бубен в задней подвеске
:*WRITE*: У меня оторвался верхний кожух аморта (в задней подвеске) и упал вниз по штоку ...на каждой кочке : бряк-дзинь-бумсссь... :*ROFL*:
BabyHummer A-328
Анатолий Дмитриевич писал(а)::*WRITE*: У меня оторвался верхний кожух аморта (в задней подвеске) и упал вниз по штоку ...на каждой кочке : бряк-дзинь-бумсссь... :*ROFL*:
Я там все проверил руками и глазом ::-D: , куда смог добраться. И система выхлопа тоже не звенит. Все крепко и надежно в задней подвеске и рядом.
С уважением, Андрей
Михалыч-30
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III Ltd 2003
Сообщение Михалыч-30 »
У меня мелкий стук, как будто что-то не затянуто, был от новых айронмановских аммортов, причем сами амморты рабочие. пару тыщ потерпел, потом снял, так и валяются в гараже.
BabyHummer A-328
Михалыч-30 писал(а):У меня мелкий стук, как будто что-то не затянуто, был от новых айронмановских аммортов, причем сами амморты рабочие. пару тыщ потерпел, потом снял, так и валяются в гараже.
У меня именно звон. Звонкий звон ::-D:
С уважением, Андрей
Анатолий Дмитриевич
BabyHummer A-328 писал(а): У меня именно звон. Звонкий звон ::-D:
:*WRITE*: Дык если верхний колпак аморта "болтается" = здравствуй звон . :*BYE*:
BabyHummer A-328
Сразу на обоих амортизаторах отвалились? :=-O:
В выхи попробую добраться туда и проверить этот момент. Спасибо за идею!
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
А не может ли так звенеть система стояночного тормоза? Т.е колодки и все те железки, которые внутри диска установлены? Когда диски скидываю, то никакого подобного звона не наблюдается. Все там обдергал уже :-) И следов касания того же тормозного щита не наблюдается, вроде бы...
С уважением, Андрей
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение hc2hunter »
Запросто могут звенеть сами колодки тормозные, если уже скобки антизвонные потеряли пружинность.
Руками будет казаться что все ок, а на деле весят-то они прилично.
BabyHummer A-328
hc2hunter писал(а):Запросто могут звенеть сами колодки тормозные, если уже скобки антизвонные потеряли пружинность.
Еще года два назад, в очередном порыве борьбы с бубном ::-D: , я заменил штатные солдатики колодок на жигулевские. Там и пружины помощнее, нежели пружинные скобки штатных. Но все бестолку - продолжаю звенеть. Я уже думаю, может что-то наклеить на тормозной щит в тех местах, где колодки стояночного тормоза могут соприкасаться со щитом. Но что туда можно наклеить, что не отвалится ни при нагреве этого узла, ни при жестоком минусе?
С уважением, Андрей
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Сообщение -=Спец=- »
Вы же в Москве живёте, а я слыхал в кутых сервисах есть вибростенды, так найдите и заедте, там то уж найдут поди? :*SCRATCH*: :)
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
