самопроизвольное включение переднегомоста
Владимир4586
- Двигатель:: 4М41
Рajero3, 2004г.,3,2 д. Изначально стала входить в аварийный режим раздатка при включении 4Н. После замены всех датчиков во время движения в режиме 2Н самопроизвольно и не предсказуемо включается передний мост, скрежет, удар + раздатка входит в аварийный режим + загораются ламы курсовой устойчивости. Чтобы не получить инфаркт - приходится всё время ездить на 4Н Посоветуйте как решить проблему! Проверил все разъёмы на датчиках РК - результата нет.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: самопроизвольное включение переднегомоста
Я бы предположил, что причина в негерметичности вакуумной системы включения переднего моста.
Может трубки с трещинами, может аккумулятор вакуума прохудился.
- Анатолий Дмитриевич
Faker97
- Двигатель:: бензин 3.5 литра
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3,
Здравствуйте! у меня тоже самое скрежет, нажимаешь тормоз до конца удар и все пропало, но начинает моргать передний мост. Что делать?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Скрежет от непланового подключения передка. Муфта пытается одеться на шлицы некрутящегося редуктора. Перед самой остановкой, у неё это получается (отсюда и удар)
Смотреть клапана , в первую очередь
Дед Василь
ЕвгенП.С;П3
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
менял датчики,разбирал,замерял,ремонтировал,менял местами,они все с одинаковым принципом и показателями.Скорее всего белый левый-проверь
zenit4ik
- Двигатель:: 6g74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III. 2006 AT
Уважаемый, подскажи о каком клапане речь ?HiTEX писал(а):Скрежет от непланового подключения передка. Муфта пытается одеться на шлицы некрутящегося редуктора. Перед самой остановкой, у неё это получается (отсюда и удар)
MR953767
MB188950
PAJERO III, 3.5 GDI, AT 2006 год черный Exclusive.
АлександрГАИ
- Двигатель:: дизель 4М41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3
У меня похожая проблема.Только нет никаких ошибок и огонёк раздатки не мигает.На всех ведущих этого шума не возникает Но как-то стремно все время на 4х ездить.Подскажите как по простому самому разобраться.Как проверить эти пневмоклапана самым простым и доступным способом?
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Простого способа я не знаю. Знаю что Паджеро совершенно спокойно может всю жизнь на 4wd проехать и ничего странного тут нет. Если не душит литр бензина лишний.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
АлександрГАИ
Народ подскажите про клапана на правом крыле.Какой из них и при каких режимах включения и выключения раздатки должен (щелкать) включатся ?
- Злыдня
Была машина из Гродно, передний мост пытался нештатно подключаться после встряски по ямам. Диагностика кивнула на датчики скоростей обоих карданов. Фишки датчиков оказались без фиксаторов (кто-то уже полазил), после фиксации пластиковыми стяжками проблема вроде бы ушла. Ну и "оживляж" пяти датчиков положения РК, конечно.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Если обротишь внимание то эти клапана подключены паралельно, один из них прямой второй обратный, и переключаются они оба при подачи сигнала, тем самым меняя направление вакума.АлександрГАИ писал(а):Народ подскажите про клапана на правом крыле.Какой из них и при каких режимах включения и выключения раздатки должен (щелкать) включатся ?
- yur415
- Двигатель:: 6G75 MPI, 3,8
- Мой автомобиль(и):: Montero LTD 2004
Доброго времени суток! Лет 6 назад я менял колодки у официалов по кругу. И вот после них на следующий день поехал по делам в городе. И вдруг неожиданно раздался скрежет по металлу, как будто пилорама под машиной, и сразу упали обороты. Я заглушил тут же машину посреди дороги, благо было дело в проулке, обошёл машину, заглянул под низ. Ничего. Завёл и машина поехала как обычно. И так было ещё два раза в этот день. Я тут же позвонил официалам, на что ОНИ ответили, что приезжайте, посмотрим. Приехал, они развели руками. Я говорю, давайте садите ко мне штурманом своего спеца и мы покатаемся. Так и сделали, сделали круг вокруг сервиса и ничего не произошло, и как вдруг перед самым сервисом раздаётся скрежет и машина останавливается, падают обороты и вовсе глохнет... Сказали, оставляйте машину будет смотреть. Через день позвонили, приезжайте, мол сделали всё. На вопрос, а что это было, сказали, да фигня, контакты почистили там, где подключаются режимы. Больше такого не было. Но страх остался, а что же на самом деле было?!
Sedoi
- Lukich111
я всегда охеревал с наших ростовских друзей ))) чем южнее - тем горячее парни. Ясен хрен - клинили тормоза после их косяков - перебрали как надо - все прошло.
