Пропадает тяга на горячую. Пару раз заглох в пробке
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
приветствую товарищи! Сегодня мой автомобиль начал вести себя плохо. ввожу в тактическую обстановку:
-паджеро 4, бензиновый двигатель 3,8
-температура воздуха на панели +32 ...+36 градусов
-кондиционер молОтит "За всю Монтану!!!!"
мотался по городу сегодня, пробки были нормальные. И вот как-то внезапно заглох. Завелся без проблем и поехал дальше. Через полчаса стояния в пробке, топнул на газ, но опять заглох. Приехал в Икею, постоял там пару часов. Поехал обратно и через некоторое время опять заглох.
И еще. При резком нажатии на газ для ускорения, машина резко "тупит" и не едет, буд-то срабатывает какой-то ограничитель, машина не тянет и обороты начинают падать. Если сразу сбросить газ, чтобы "сбросить" ограничитель и плавно нажать, то едет спокойно и плавно. Но стоит "тОпнуть" на газ например на 4-й передаче, сначала происходит переключение на 3-ю передачу, но машина не тянет, и падают обороты.
Мне кажется это как-то связано с жарой. Подскажите куда копать товарищи!
может кто сталкивался с таким?
на следующее утро :
сегодня ехал на работу. На холодную работает нормально, тянет как надо. Я попробовал несколько мощных рывков и ускорений. Тянет , как локомотив. Но после хорошего прогрева, опять началось тупление. Буд-то бензина не хватает.
на следующее утро :
Последний раз редактировалось alex2x2 22 июн 2016, 14:16, всего редактировалось 2 раза.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Re: Пару раз заглох в пробке
Было нечто подобное от долгого стояния на жаре с кондиционерами..., не глох, но начал дёргаться, вот-вот заглохнет, из кондея пошёл горячий воздух... Вырубил кондеи, тронулся, сначала движение давалось тупо, потом раскочегарился, после включил охлаждение..., больше не повторялось - не надо доводить до этого!
Когда жара и без обдува... - всем плохо!
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
дело в том, что даже на скорости кикдаун не работает. Переключается на низшую передачу, но не тянет , буд-то сзади прицеп резко накинули на фаркоп.Alniker писал(а): Когда жара и без обдува... - всем плохо!
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Как вариант. Почистить дроссельную заслонку
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
А может быть из-за того, что бензин нагрелся в баке в жару, насос перегревается и падает производительность ?
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
Чистил ее несколько месяцев назад.Lebed писал(а):Как вариант. Почистить дроссельную заслонку
lacosta
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси-Паджеро 4
Запросто может быть.И причина в сетке заборника.Может явиться Чеки-Джан из-за обеднения горючей смеси.Нарывался на подобное,только на Форд-Мондео.Симптомы соответствовали описанным.Из-за того,что вовремя не залез в бак,пришлось поменять б\насос.Да и на форуме об этом уже писАлось где то.alex2x2 писал(а):А может быть из-за того, что бензин нагрелся в баке в жару, насос перегревается и падает производительность ?
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
дело в том, что я сетку , фильтр и насос менял осенью.lacosta писал(а):Запросто может быть.И причина в сетке заборника.Может явиться Чеки-Джан из-за обеднения горючей смеси.Нарывался на подобное,только на Форд-Мондео.Симптомы соответствовали описанным.Из-за того,что вовремя не залез в бак,пришлось поменять б\насос.Да и на форуме об этом уже писАлось где то.alex2x2 писал(а):А может быть из-за того, что бензин нагрелся в баке в жару, насос перегревается и падает производительность ?
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
только что утром ехал на работу. На холодную работает нормально, тянет как надо. Я попробовал несколько мощных рывков и ускорений. Тянет , как локомотив. Но после хорошего прогрева, опять началось тупление. Буд-то бензина не хватает.
- Alniker
мозги, контакты, датчики, форсунки, рампа...alex2x2 писал(а): Буд-то бензина не хватает.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Я бы проверил давление топлива для начала. Удостоверившись, тем самым, в нормальной работе бензонасоса. Проверил бы вентиляцию бензобака и систему адсорбера паров. И заправился бы на другой заправке. Возможно,что топливо бодяжное. В жару воздушные пробки в топливной системе создает.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
как проверить давление в рампе на моторе 3,8 ? там нет никаких штуцеров для подключения манометраBabyHummer A-328 писал(а):Я бы проверил давление топлива для начала. Удостоверившись, тем самым, в нормальной работе бензонасоса. Проверил бы вентиляцию бензобака и систему адсорбера паров. И заправился бы на другой заправке. Возможно,что топливо бодяжное. В жару воздушные пробки в топливной системе создает.
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Re: Пропадает тяга на горячую. Пару раз заглох в пробке
Надо подключать сканер и с ним смотреть показания на холодную и горячую.
Покататься с ноутбуком денек, показания все записать.
Алексей
- BabyHummer A-328
Это точно? Я не зналalex2x2 писал(а): как проверить давление в рампе на моторе 3,8 ? там нет никаких штуцеров для подключения манометра
Думаю, что можно подсоединить манометр непосредственно к магистрали. В том месте, например, где трубопровод подсоединяется к рампе. Ведь, как-то должно быть предусмотрена подобная проверка?!
С уважением, Андрей
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
откройте капот и удивитесь, что нЕкуда там цеплять манометр.BabyHummer A-328 писал(а):Это точно? Я не зналalex2x2 писал(а): как проверить давление в рампе на моторе 3,8 ? там нет никаких штуцеров для подключения манометра![]()
- BabyHummer A-328
В выходные не только открою, но и пластиковую нашлепку сниму. Самому стало интересноalex2x2 писал(а):откройте капот и удивитесь, что нЕкуда там цеплять манометр.BabyHummer A-328 писал(а):Это точно? Я не зналalex2x2 писал(а): как проверить давление в рампе на моторе 3,8 ? там нет никаких штуцеров для подключения манометра![]()
Блин, странно это. И почему не сделать в рампе ниппель для подключения манометра??
С уважением, Андрей
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Немного приоткрыть пробку бензобака и поездить... а там видно будет.
- Корней
- Двигатель:: 6G75
Алекс, насколько я помню у тебя не родной бак установлен, увеличенный, да?
Может накосячили с установкой насоса или обраткой?
Алексей
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
бак 135 литров. Делал у Бауманца, ставил там же.Корней писал(а):Алекс, насколько я помню у тебя не родной бак установлен, увеличенный, да?
после этого я менял насос в сервисе. Может они накосячили.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
Вчера вечером снял топливную станцию. Грязи было там ППЦ. Сегодня куплю новые запчасти. Фильтры и насос. Блин сервисники мне установили насос от 10тки Бош. Производительность 60 л/ч .
