Нужно ли калибровать что-то после снятия аккумулятора?
Добавлено: 23 июн 2016, 15:26
crazy6opuc
Коллеги, подскажите. Нужно снять аккумулятор. После обратной установки нужно ли что-то в машине "калибровать" ?
Например на хонда фит нужно калибровать вариатор и автомат стеклоподьемника водительской двери :)
awd montero sport 2002
Re: Нужно ли калибровать что-то после снятия аккумулятора?
Добавлено: 23 июн 2016, 15:32
kyzya11
не надо
просто будьте готовы, что первые 100-200-300км коробка может пинаться чуть чуть, обороты чуть скакать - это происходит обучение.
Добавлено: 23 июн 2016, 16:02
crazy6opuc
Понял, спасибо.
Добавлено: 23 июн 2016, 20:27
Captain Sergio
После сброса клемм нужно обучить двигатель. Минут десять на холостых чтобы поработал. Иначе он на холостых как прогреется будет некоторое время глохнуть. Но это в любом случае пройдет. Не пугайся.
Добавлено: 23 июн 2016, 20:34
kyzya11
Да можно ездить сразу, ничего не будет, никогда не обучал
Добавлено: 23 июн 2016, 20:40
asferrum
а на монтериках компаса нету?
на ПС-ах компас надо калибровать.
Добавлено: 23 июн 2016, 22:41
Нет там ничего.
Добавлено: 23 июн 2016, 23:46
Chumahod
asferrum писал(а):а на монтериках компаса нету?
SNOOPER писал(а):Нет там ничего.
Бывает что и есть. :)
Добавлено: 23 июн 2016, 23:56
На трёхлитровой АВД, не бывает. ::-D:
Да и зеркало не такое.
Я его каждый день вижу ::-D:
Добавлено: 24 июн 2016, 00:05
kyzya11
У меня такой, н-когда не пользовался))
Добавлено: 28 июн 2016, 11:01
Monst
угу. бывает такое зеркало с компасом. но настроить никак руки не доходили. а насчет снятия аккумулятора у меня например в обязательном порядке минут 15 дать на холостых поработать иначе езда по светофорам становится невеселым аттракционом т.к. постоянно глохнешь если не подгазовывать.
Добавлено: 28 июн 2016, 11:49
Monst писал(а):угу. бывает такое зеркало с компасом. .
Не бывает на 3.0 2002 года и выше.
Только на 3.5, а это XLS & Limited
Добавлено: 02 дек 2016, 18:11
андрей гросс
Привет всем!А у меня после такой операции не запускался движок!Как то догадался-поставил,снял с сигналки и мотор запустился!
Добавлено: 02 дек 2016, 18:12
drcham
андрей гросс писал(а):Привет всем!А у меня после такой операции не запускался движок!Как то догадался-поставил,снял с сигналки и мотор запустился!
Это глюки сигналки.
Добавлено: 03 дек 2016, 10:35
DokYV
Понимаю что не здесь нужно, но спрошу. Может кто продаёт такое комплектом? Готов приобрести.
