по ссылке ни чего нет как быть?Nbf писал(а):BAlex писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 30&t=49857 Родная Схема
Тема по ссылке объединена с данной темой.
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОТИВОТУМАНОК
- Двигатель:: 3.0 V6
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 1998 3.0 из ОАЭ/ opel astra H SW/ lada 2108 280h.p
Re: СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОТИВОТУМАНОК
Помощь при ДТП http://www.lada.cc/board/index.php?showtopic=102879
привет файликом не поделишься очень нужен т.к ссылка старая и пишет что файл не найден..Сrankshaft писал(а):Вот схемы машин 98 года http://webfile.ru/5548238 с расположением жгутов и разъемов.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Вникнуть в смысл прочитанного. Там ничего и не может быть, так как та тема объединена с этой.ionizator писал(а):по ссылке ни чего нет как быть?Nbf писал(а):BAlex писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 30&t=49857 Родная Схема
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- BAlex
Ссылка устарела просто. Поищу в мануалах, должна быть.
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
спасибо надеюсь найдётсяBAlex писал(а):Ссылка устарела просто. Поищу в мануалах, должна быть.
- хакас И я
- Двигатель:: 4G64 бензин
- Мой автомобиль(и):: V21W, короткий "терминатор"
Доброго всем времени суток!
Имеется проблема, решения которой так и не нашел на просторах инета, итак:
предыдущий хозяин включение штатных передних туманок на моем П2 рестайл, сделал напрямую, т.е. соеденил два красных провода из фишки кнопки птф между собой и в результате туманки загораются вместе с включением габаритов на подрулевом переключателе, без возможности их выключить. Купил на разборке кнопку включения птф, думал дело в ней, поэтому прошлый хозяин и слелал напрямую, не заморачиваясь поиском сломавшейся кнопки, вставил обратно провода в фишку и подцепил кнопку, в результате птф загораются при полностью выключенном зажигании и вместе с габаритами.
Вопрос: так и должно быть?
У нас в тайге, отдыхаем где все включено: раздатка, понижайка, блокировки...
"терминатор, доп свет, шнорк, лебедь, ранчо, IRON MAN, бодик 4 см.Mickey Thompson 33/12,5R17
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Так и есть, птф запитаны через реле габаритов, поэтому при нажатии их кнопки загораются габариты и птф, вот схема:хакас И я писал(а): в результате птф загораются при полностью выключенном зажигании и вместе с габаритами.
П-2 1994 длинный,GLS,4М40,АКПП,SS,А/Т32"
- хакас И я
Огромное спасибо!!!
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 1
Всем доброго дня! У меня тоже к сожалению проблема с включением противотуманок, причем как передних так и задних. Железный конь Паджеро спорт 2002г. Может кто подскажет в чем подвох и где искать....? Так понимаю что передние туманки должны с кнопки включаться вместе с габаритами. Но при включении горят только габариты, при этом если габариты выключены то на обоих контакта туманок есть 12в, а при включенных на обоих напряжения нет. До задних еще не добрался, но где то читал что задние включаются только если включены передние....
- Pol@ATOM
Докупать всё. Никаких атавизмов под передние птф на моей машине нет.Pol@ATOM писал(а):Ребят, у мну П2 4М40 95 года, дорестайл... У мну есть атавизмы от ПТФ? Жгуты в приборке под кнопу, разъём под бампером? Что мне докупить для организации включения по родной проводке?
