Страница 1 из 3
Стук новых гидрокомпенсаторов и жор масла
Добавлено: 27 июн 2016, 09:11
Kasij
Здравствуйте ! Прошу совета у более опытных или сталкивающихся с такой проблемой : ДВС 6g 72 , 24 клапана АКПП 2002 г.в.начали стучать гидрокомпенсаторы и появился дым ,после замены компенсаторов на хундаевские стук не прекратился .ДВС после капиталки 3000 км .Стука пока не было - не дымил . Кольца и маслосьёмные колпачки исключаю ( а может зря ? ) Разобрал ещё раз : все компенсаторы прокачены , клапана на одной плоскости , ролики толкателей живые.Как я думаю , выпускные клапана плохо открываются и идёт подсос масла через кольца. Где конкретно стучит понять не могу. Уже руки опускаются. Это мой первый пост,если что не так - прошу сильно не ругать.
Re: Стук новых гидрокомпенсаторов и жор масла
Добавлено: 27 июн 2016, 09:16
Dimix
гидрики в коромыслах не болтаются?
Добавлено: 27 июн 2016, 09:18
Kasij
Нет ,сидят плотно . По высоте 1 в 1 со старыми , только поясок металлический .
Добавлено: 27 июн 2016, 09:52
Dimix
оси коромысел верной стороной поставили?
Добавлено: 27 июн 2016, 09:57
Kasij
Да , оси стоят правильно , прилегают плотно .
Добавлено: 27 июн 2016, 10:27
Dimix
я к тому что масляные каналы совпадают, потом если присутствует жор масла...масло съемники меняли? клапана в направляйках не болтаются?
Добавлено: 27 июн 2016, 10:49
Kasij
Колпачки меняны , человек , который капиталил мотор проверял головки . Компенсаторы выдвинуты на максимум или почти на максимум , значит давление подаётся . Может ли брать масло из-за компенсаторов или я копаю не туда ? Читал , что подобный стук может издавать натяжитель ГРМ , но опять же жор масла?
Добавлено: 27 июн 2016, 11:19
Dimix
ну, такая ситуёвина...я не знаю квалификации вашего мастера и вашего музыкального образования для определения поломки по звуку...
По каким параметрам проверяли ГБЦ?
Клапана в направляйках могут болтаться вот и жор масла. Опять же что по вашему мнению жор масла?
Добавлено: 27 июн 2016, 12:33
Kasij
При сбросе оборотов дымит , дым пахнет сгоревшим маслом. Когда не было стука - не дымил.
Добавлено: 27 июн 2016, 17:16
Kasij
Пытался поставить шайбы в коромысла под гидрокомпенсаторы , но при сборке не привёл гидрики в исходное состояние , понадеялся на пружины клапанов. Как итог - отсутствие компрессии и опять разбирать ( сам балбес , теперь знаю
) При разборке увидел , что одна шайба встала наискосок ,так что идею с шайбами забросил . Слушал стуки через деревяшку -отдаёт везде ,но звук характерный для клапанов . Есть мысль вставить в заливную горловину и вместо шланга , соединяющего левую крышку клапанов и впускной коллектор медецинскую " слушалку " ,но пока не могу её найти ...
Добавлено: 27 июн 2016, 17:21
Kasij
Может кто знает нормального диагноста или спеца по этим моторам в Новосибирске ? А то на большинстве сервисов только и могут прочитать ошибки или менять всё по очереди за твой счёт ?
Добавлено: 27 июн 2016, 18:11
Dimix
Может что то из навесного "стучит" ?
Добавлено: 27 июн 2016, 18:36
Kasij
Я бы с радостью воспринял этот факт , но есть связь : стучит - дымит , не стучит - не не дымит
Добавлено: 27 июн 2016, 22:05
igor-857
Kasij писал(а):Я бы с радостью воспринял этот факт , но есть связь : стучит - дымит , не стучит - не не дымит
может быть всётаки шатунный стук!!поэтому и жор масла???
Добавлено: 28 июн 2016, 05:31
Kasij
А какая связь между шатунным стуком и дымом в выхлопной трубе ? В начале я неточно выразился . Больше меня беспокоит дым и "чаканье" .
Добавлено: 28 июн 2016, 06:00
Карбафос
Если шатун начнет стучать, вы уже так закричите.....там уж хороший сток и не такой звонкий.
Добавлено: 28 июн 2016, 17:19
Kasij
Ещё вопрос на другую тему : куда ведёт тонкая ваакумная трубка со впускного коллектора , если стоять перед машиной , она находится справа и уходит куда-то вниз ?
Добавлено: 29 июн 2016, 18:40
Kasij
Люди ! Дайте хоть какой совет , а то мысль о пятёрке бензина и спичках становится навязчивой !
Добавлено: 29 июн 2016, 18:51
Dimix
Вы когда гбц скидывали, в каком состоянии цилиндры были?
Добавлено: 29 июн 2016, 19:48
Kasij
Нормальные были ,выроботки почти нет , заменили только кольца. После ремонта было всё нормально ,масло не ел, не дымил ,потом на холодную начал ''чакать'' и дымить . После прогрева все нормально : ровная работа ДВС и никакого дыма . При ремонте компенсаторы не трогали и даже не доставали . При замене компенсаторов почти у всех гидрокомпенсаторов было треснуто пластиковое колечко - скорее всего разрушалось от времени .
