Купил колеса. Сколько качать?
Добавлено: 14 мар 2007, 21:09
Ohotnik
Доброго времмени суток .
Собственно, резина BFG M\T 265/75/16. Сколько в них качать воздуха ? Заранее спасибо.
С уважением.
Re: Купил колеса. Сколько качать?
Добавлено: 14 мар 2007, 21:10
Koc
Ohotnik писал(а):Доброго времмени суток .
С уважением.
Читать мануал, почем дают нынче???
Добавлено: 14 мар 2007, 21:15
soul
С уважением.
На двери табличка есть.
В мануале сказано что рекомендуемое давление 1,8 кг/см2,
при движении на высоких скоростях и перевозке тяжелых грузов - 2,1
Может для МТ-шной резины для говен иначе - но это уже к трофи-гуру :)
Добавлено: 14 мар 2007, 21:21
Ohotnik
Koc писал(а):Читать мануал, почем дают нынче???
Дают по 4800 с копейками.
Раньше стояли 245/70 качал 1.8, а тут думаю вдруг больше надо они-ж побольше , причем сильно :D
Добавлено: 14 мар 2007, 21:29
Koc
У меня стоят 265/75/16, кажаю 1,9-2,0
Добавлено: 14 мар 2007, 22:24
дядя Паша
И где такие цены?
Добавлено: 15 мар 2007, 13:20
Ohotnik
Добавлено: 15 мар 2007, 15:14
Tatarin
Тоже по 2 очка надуваю. На наклейке от 1.8 написано.
Добавлено: 13 апр 2007, 16:50
bars
Всем доброговремени суток! Поставил BFG AII TERAIN 265/75 16. Уже третий раз балансировкой занялся. Эта резина плохо балансируется? Мож кто сталкивался.
Добавлено: 13 апр 2007, 16:58
tager
Ohotnik писал(а):Собственно, резина BFG M\T 265/75/16.
Ну и как ощущения? резиной довольны?
Добавлено: 13 апр 2007, 17:28
Oleggs
bars писал(а):Всем доброговремени суток! Поставил BFG AII TERAIN 265/75 16. Уже третий раз балансировкой занялся. Эта резина плохо балансируется? Мож кто сталкивался.
Это руки у баласировщиков не отбалансированы.
Я зимнюю Купер поставил и руль бить начало. Туда где ставил не поехал ругаться, а съездил в МВО на финишную балансировку. Они колесья сняли и вместе со мной офуели как на стенде колеса бьет. Все сделали нормально, но когда счет предъявили, то уже я один офуел-3 тыс. с копейками...Руль больше не било.
Сейчас стоит летняя :D 265/75 Рэ 16 BFG MUD. Шиномонтажник косо смотрел но ставил на диски. Отбалансировал. Полет нормальный.
Брал там же, где и автор топика.
Что касается давления, то накачал 2 атм.
Добавлено: 13 апр 2007, 21:19
RAZE
Моя машинка пришла из пиндосии на FUTURA SCRAMBLER A/P M+S 255/70/16.Протектор ещё в норме,почти новая,зиму отьездил без проблем.Недавно поймал гвоздь.Заехал в шиномонтаж,всё сделали.Попросил подкачать все колёса по 1,9.Но когда подсоеденили компрессор,то на всех других колесах было аж по 3 атм :shock: !В пиндосии все что ль так качают???И что такое A/P подскажите. :?:
Добавлено: 13 апр 2007, 23:37
Segur
Поставил себе в начале марта такие же. Качаю по 1.9-2
По говнам 1.3-1.5 можно наверное и больше, спускать, да неохота.
А шины действительно балансируются неважно, мне навесели по 100-150гр. Правда на стандартных дисках думаю лучше, У меня грузики за край не цепляются, надо внутки клеить.
Резина кстати на удивлении оказалась не шумная, вот думаю почему МТ не купил? :(
ТО Oleggs - как на них по городу?
Добавлено: 14 апр 2007, 19:37
Oleggs
Нормально, вполне, но шум есть конечно
Мне просто пох шумы и скрипы в салоне...и аудиоподготовка в целом :D :D :D
Добавлено: 16 апр 2007, 17:55
bars
Резина хорошая!! Шум незначительный, но это по барабану. Главное не могу отбалансироватью. неужели ехать на МВО?! Сейчас при скоростях от90 и выше езжу как на кресле с вибромассажем.
Добавлено: 16 апр 2007, 19:12
bars
причем баранку бьет иногада при небольшом повороте рулевого колеса
Добавлено: 16 апр 2007, 19:23
u-gin
Я когда поставил новую (в подписи) качал по 1,8 - но недели через 3 заметил не значительный износ боковин (развал нормальный, проверялся после замены колес). Докачал до 2, вроде не жрёт, да и самоощущения получше стали. Особенно на скоростях и в поворотах.
Добавлено: 16 апр 2007, 21:21
Ohotnik
А я на балансировку ЗАБИЛ, потому как в грязь заехал, гуано прилипло, и хана ей (балансировке), а у меня эти заезды в последнее время чегой-то регулярно. Ну а когда новую балансировали, то да вешали от 45 до 100 гр, но надо сказать отбалансировали хорошо, легкий зуд в районе 100 км/ч. Хотя на новой резине всегда так бывает на любой ИМХО. Надо глянуть боковинку тоже 1,8 накачал.
Добавлено: 17 апр 2007, 09:25
barken
Стоит родной размер 255 65 16, качаю 1,8 проблем нет, ровное истирание, и не так жестко как на двоечке
