Щелчок при постановке на паркинг?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
DieselXXXL
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Сообщение DieselXXXL »
Камрады, что это может быть? Ставлю АКПП на Р если авто стоит по уклоном слышно легкий щелчок когда отпускаю тормоз. Если авто стоит прямо, щелчок бывает когда вылезаешь из авто, на сервисе ничего не могут найти?
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: Щелчок при постановке на паркинг?
Сообщение BabyHummer A-328 »
DieselXXXL писал(а):Камрады, что это может быть? Ставлю АКПП на Р если авто стоит по уклоном слышно легкий щелчок когда отпускаю тормоз. Если авто стоит прямо, щелчок бывает когда вылезаешь из авто, на сервисе ничего не могут найти?
Начни с подтяжки болтов крепления защиты. Она, иной раз, такие перлы выдает... ::-D:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
polivak
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 4 (3.2 disel) 2007г.
Сообщение polivak »
На уклоне щелчок это нормально, фиксаторы срабатывают которые блокируют вал. Я так думаю там такой же принцип как и замок рулевой колонки.
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Victorin »
Два вопроса к Вам.
1). Щелчок появляется после выключения двигателя?
2). В каком положении находится раздатка?
Oleg_M.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Oleg_M. »
Проверьте затяжку ступичных гаек.
Pajero IV 3.0, 6G72, 2018г.в., black, 5door, 5A\T, SS2
