Троит при торможении
Добавлено: 02 июл 2016, 13:03
Начинающий рыбак
Дизель 2008 год акпп,при резком торможении перед светофором двигатель несколько секунд троит и выравнивается и еще: педаль тормоза имеет как бы длинный ход,ну как у РК,но тормоза есть и хорошие,просто на П-3 тормоз был сразу и педаль жесткая,здесь же педаль мягкая и ход почти до пола,может это разные косяки,а может как то связаны? у кого какие мысли?
Re: Троит при торможении
Добавлено: 02 июл 2016, 17:57
Alniker
не знаю кто там троит в субботу :;-): , а вот тормоза надо те поднастроить :*YES*:
Добавлено: 02 июл 2016, 20:12
Начинающий рыбак
Alniker писал(а):не знаю кто там троит в субботу :;-): , а вот тормоза надо те поднастроить :*YES*:
А что не так с тормозами,по конкретней,что настраивать?
Добавлено: 03 июл 2016, 09:52
Alniker
ход педали и я бы не назвал тормоза П4 мягкими :*PARDON*:
Добавлено: 03 июл 2016, 14:12
Начинающий рыбак
Alniker писал(а):ход педали и я бы не назвал тормоза П4 мягкими :*PARDON*:
Как настраивать то? Может ссылку какую,где посмотреть как настраивают...
Добавлено: 04 июл 2016, 14:17
Quicksilver
Педаль настраивать так http://faq.out-club.ru/download/pajero_ ... 500ENG.HTM
Добавлено: 04 июл 2016, 15:46
Начинающий рыбак
Думаю что тут дело не в педали.Получается как у авто с механикой,там есть ход педали,на АКПП нет или мне не встречались,на паджеро 3 педаль сразу жесткая была и хода практически не было,здесь же почти до пола или на 2/3 надо нажать,но тормоза при этом есть и хорошие.
Добавлено: 30 авг 2016, 07:48
Начинающий рыбак
Случайно устранил проблему подтраивания при остановке которое было сильно заметно на холодном двигателе,на прогретом была не так сильно заметна.Начну с начала.Выскочила ошибка Р0106,проехал с ней 700 км и по приезду домой снял впускной коллектор (там сидел "просто писец") почистил-промыл тем самым устранилась ошибка Р0106 и попутно устранилось троение движка на холодную при остановке,ну и заглушил ЕГР нах.Вот так,а я уже хотел форсунки менять.
