Самопроизвольное повышение оборотов
Добавлено: 05 июл 2016, 10:58
Фея
Ну что, мальчики, задачка следующая:
НМПС 2011 АКПП дизель
Едет, никого не трогает, резко повышаются обороты (последний раз до 3500).
Причем никакого ускорения не происходит.
Остановка, через какое то время падают, дальше полет нормальный!
Что-то я переживаю
У кого какие идеи?
Re: Самопроизвольное повышение оборотов
Добавлено: 05 июл 2016, 11:00
Велкам.
Добавлено: 05 июл 2016, 11:02
Фея
SNOOPER писал(а):Велкам.
Хотела в личку написать, но в связи с последними обстоятельствами решила не беспокоить
А до Велкома далековато
Добавлено: 05 июл 2016, 11:17
Обстоятельства здесь рояля особого не играют, увы.
Обратись к Косте мотору, может и найдёт что.
Если был разовый глюк, то просто наблюдай, может поймаешь условия возникновения.
Добавлено: 05 июл 2016, 11:28
Фея
Раза три уже было.
В основном после длительной эксплуатации, от часа и выше.
Добавлено: 05 июл 2016, 11:49
Что то мне говорит что это АКПП уходит в защиту по перегреву.
Договорись с Костей, покатайся до этого примерно так когда выпадает, и пусть посмотрит температуру АКПП. Чутка прокатившись.
Если будет выше 100 гр то это оно.
Добавлено: 05 июл 2016, 12:07
Фея
И что с этим делать?
Как его лечить?
У мну старт в края далекие в четверг
Добавлено: 05 июл 2016, 12:43
Napic
Как его лечить?
Это происходит когда едешь в пологую горку?
Если ответ положительный, то нужно пользоваться ручным режимом АКПП и не тянуть на пятой передаче до последнего.
Это "фича".
Добавлено: 05 июл 2016, 12:44
Фея
Как его лечить?
Это "фича".
Нет, езда обычная, городская, никаких тягунов и бездора!
Добавлено: 05 июл 2016, 12:46
lesnik5000
Как его лечить?
Радик поставить, если перегрев. В Москве с покупкой наверное полдня займет.
Добавлено: 05 июл 2016, 12:47
sn1
Как его лечить?
Это "фича".
При проявлениях "D" гаснет на панеле? Похоже на ингибитор. КПП "теряет" передачу, а потом снова "находит"
ПС
Радиатор ставить надо априори!
Добавлено: 05 июл 2016, 12:49
Napic
Также еще проверить жгут АКПП, уровень масла в АКПП, состояние масла.
В общем нужно в сервис, хотя бы прочитать возможные ошибки по коробке.
Добавлено: 05 июл 2016, 12:52
sn1
Napic писал(а):Также еще проверить жгут АКПП, уровень масла в АКПП, состояние масла.
Жгут и масло себя по другому проявляют. И к стати ошибки появляются про которые ты пишешь? А дама задаёт вопрос про глюк, но про чек не упоминает. Так себя проявляет кончающийся ингибитор.
Добавлено: 05 июл 2016, 13:34
Фея
Масло отличное!
Никаких других проявлений (индикации и прочего) нет!
Добавлено: 05 июл 2016, 13:38
Мадам знает толк в извращениях.... (с)
В том что я тебе писал выше "Костя" замени на Автофор, Смайлик, и тп.
В МСК народу полно. Тот же sn1, Николай, может помочь.
Добавлено: 05 июл 2016, 13:51
Фея
Я понимаю, что народу полно!
У меня остался 1 день для решения проблемы, иначе все летит к чертям.
Мне для себя понять, если греется коробас, то только второй радиатор спасет?
Масло свежее, не горелое....
И бесит то, что не всегда после пробки дурит, а замечен был всего раза три.....
Опять приеду, мне скажут все ок, лови ошибку и приезжай!!!!
Проходили уже со всеми вышеописанными сервисами
Добавлено: 05 июл 2016, 14:03
Пофиг сервисы и их мнение.
После того как ты покатаешь по городу в обычном для себя режиме.
Смотрим температуру АКПП если больше 100, то и не надо ждать ошибок.
Ну и дальше.
В пути греться сильно не будет, да и пользоваться ручным режимом.
Это будет правильный путь.
Добавлено: 05 июл 2016, 14:08
Фея
В этом случае только доп. радик?
(вопрос блондинки)
В чем может быть причина?
И отпуск у меня не совсем по асфальту планируется, вот и паникую!
Убить коробас за 1000 км от дома, непозволительная роскошь, увы....
Добавлено: 05 июл 2016, 14:13
Естественно.
Но если не отжигать и пользоваться ручным режимом, то вполне себе можно ехать.
Добавлено: 05 июл 2016, 14:19
Фея
SNOOPER писал(а):Естественно.
Спасибо, мил человек!!!! Успокоил!!!
Но фраза в нашем маршруте "заправка на 2 дня говен" меня все равно пугает
Одно дело убить коробку на П2, а другое дело здесь
