Есть ли штатно защита картера на П3
Добавлено: 06 июл 2016, 10:33
Dulles
Приехать менять масло, меня спрашивают есть ли защита картера. Я автоматом по памяти отвечаю, что есть. Подняли машину - оказалось, что нету. Только та, что под радиаторами железная закругленная.
Вот и думаю - а была ли она штатно? Вообще, был уверен, что ее каждый раз откручивали, тоже железную.
Меня глючит, память подводит или она все же была и где-то в сервисе ее скоммуниздили/забыли вкрутить на место?
Re: А был ли мальчик?
Добавлено: 06 июл 2016, 10:41
Motor
На четверке точно не было, была только спереди про которую ты писал. Я доставлял все три штуки.
Добавлено: 06 июл 2016, 10:42
sprut
срочно на битву экстрасенсов!
Добавлено: 06 июл 2016, 10:48
Dulles
Motor писал(а):На четверке точно не было, была только спереди про которую ты писал. Я доставлял все три штуки.
Гм.. Может, мне эту переднюю зачем-то откручивали каждый раз, когда масло меняли..
О!! Или это мне на рестайловом Пыже2 защиту откручивали и я перепутал события 3х летней давности? На П2 есть защита картера штатно?
Добавлено: 06 июл 2016, 10:57
Motor
БРО, чоб слить масло передню не надо откручивать вообще. Да и вообще не налдо ее снимать (если стоит) там технологические отверстия вроде есть, по крайней мере у меня точно есть.
Сдаётяс мне тебя кидали все эти годы и разводили на бабло
В Церковь сходи
Добавлено: 06 июл 2016, 11:23
Влад
На П2 есть.
Добавлено: 06 июл 2016, 11:58
moonchild
Пластиковый щит-брызговик вроде как должен быть.
Добавлено: 06 июл 2016, 23:01
leon76
У меня стоит родная передняя под поддоном пластиковая защита. Её нужно обязательно снимать для слива масла. Дырок никаких нет.
Добавлено: 06 июл 2016, 23:36
drcham
Переименуйте тему как следует!
Добавлено: 06 июл 2016, 23:40
dzhdzh
Dulles писал(а):Приехать менять масло, меня спрашивают есть ли защита картера. Я автоматом по памяти отвечаю, что есть. Подняли машину - оказалось, что нету. Только та, что под радиаторами железная закругленная.
За железкой передней есть штатная. Условная защита, конечно - кусок пластика на четырех болтах, мало того, что пластик, так еще и "уши" для болтов отрываются довольно часто. На дизельных, по-моему, есть еще третий лист штатный (сталь) - у меня валяется на даче такая, руки никак прикрутить не дойдут.
Re: Есть ли штатно защита картера на П3
Добавлено: 07 июл 2016, 01:45
Dulles
Всем спасибо за ответы. Видать, все-таки где-то мне забыли эту пластиковую хрень на место прикрутить.
Радует разве что то, что она не железная была, а условная, пластиковая, не так жаль ее.
Добавлено: 07 июл 2016, 02:23
daitona
Добавлено: 07 июл 2016, 10:19
ginc
Я от оригинала оставил только переднею. Остальные заманил на специальную композитную. Теперь зашита закрывает и раздатку.
Добавлено: 07 июл 2016, 14:24
askor
Dulles писал(а):Всем спасибо за ответы. Видать, все-таки где-то мне забыли эту пластиковую хрень на место прикрутить.
Имхо скорее всего она просто где-то сломалась и отлетела по дороге))) - я когда свою машину брал только пластиковые "уши" в крепеже и были (тоже сначала даже не поверил в возможность такой "подставы" от МИТЦУ - поставить пластиковый пыльник
). Выкроил из попавшегося листа металла аналог и езжу спокойно.
Добавлено: 08 июл 2016, 00:06
dzhdzh
daitona писал(а):Оригинал.
Это от бензинки или дизеля? У меня по вину бьются только первые два куска.
Добавлено: 08 июл 2016, 11:37
hc2hunter
Должна быть универсальная фигня.
тоже такую хочу
Добавлено: 08 июл 2016, 12:38
Michael7777
Опыт показывает что защита картера - самое низкое место у авто. Именно на него она садится в снегу или в грязи. Потому смысла ставить штатную пластиковую защиту нет никакого. Это на одну поездку по бездорожью или снегу. Потому мало у кого сохраняется штатная пластиковая защита. Лучше ставить защиту Автощит. 3мм , легированная сталь, суперпрочность, выскокопрочное композитное покрытие, весит около 8кг. Сделана точно как оригинал, с ребрами жесткости и дешевле в разы. Вот это тема. Хотя они делают и из алюминия и композитные. А стоковая защита это просто для смеха. Максимум от брызг и грязи.
Добавлено: 08 июл 2016, 21:44
dzhdzh
hc2hunter писал(а):Должна быть универсальная фигня.
тоже такую хочу
Третий лист, или што?
Добавлено: 09 июл 2016, 02:22
daitona
тоже такую хочу
У меня есть в барахолке.
Добавлено: 09 июл 2016, 10:15
hc2hunter
daitona писал(а):hc2hunter писал(а):Должна быть универсальная фигня.
тоже такую хочу
это где...? поиск ничего не дал...
