Закисают направляющие задних суппортов
Добавлено: 07 июл 2016, 11:25
eatm
Всем привет.
Стали закисать направляющие задних суппортов. Сначала думал, что дело в пыльнике (кожухе защитном), так как закисало только на том колесе, где его не было. Потом пыльник установили, но делу не помогло, и теперь закисают обе стороны. Внутренние колодки от такого сжираются за 100 км пробега. Я разбирал всё это дело, набивал в резинки специальной смазки для суппортов по самые помидоры, но стоит проехаться по говнолину - всё, можно опять разбирать, суппорт на месте неподвижно стоит. Сами резинки вроде нормальные.
Чего делать с этим? Пока на ум приходит только проточить немного само ухо, в которое резинки вставляются. Знакомый на крузаке 90 посоветовал вообще эти резинки выкинуть. У себя он так и сделал. Но я подозреваю, что в этом случае суппорт держаться не будет.
Re: Закисают направляющие задних суппортов
Добавлено: 07 июл 2016, 11:33
kyzya11
Добавлено: 07 июл 2016, 11:48
eatm
Ну елки-палки, опять колхозить :%):
Я так понимаю, что за 15 лет эксплуатации все Спорты превращаются в Газели с кузовом от Спорта :lol:
Совсем не хочется менять суппорта
Добавлено: 07 июл 2016, 11:50
kyzya11
тогда продолжится секас с родными)))
Добавлено: 07 июл 2016, 11:51
kyzya11
eatm писал(а):Ну елки-палки, опять колхозить :%):
если внимательно почитать ссылку выше, то оказывается надо снять родной суппорт, прикрутить от П2 и прокачать тормоза ::-D:
Добавлено: 07 июл 2016, 11:52
kyzya11
eatm писал(а): Я так понимаю, что за 15 лет эксплуатации все Спорты превращаются в Газели с кузовом от Спорта :lol:
а так любая машина, абсолютно, особенно в говнолине
Добавлено: 07 июл 2016, 11:54
eatm
Но для этого надо купить суппорт от П2 и попытаться кому-нибудь впарить родной, а после пары лет пролежки в гараже отнести на помойку, а это тоже моральные терзания те еще.
Добавлено: 07 июл 2016, 12:12
asferrum
зато будет много счастья!
я у Юры Жипера купил года 3 назад,поставил и забыл про эти проблемы!!! только колодки меняю теперь.
а до этого год целый мучался. чуть ли не каждые 2 недели лазил туда.
на ремкомплекты да смазки всякие денег перевел кучу...
Добавлено: 07 июл 2016, 13:06
GrifonII
eatm писал(а):Но для этого надо купить суппорт от П2 и попытаться кому-нибудь впарить родной, а после пары лет пролежки в гараже отнести на помойку, а это тоже моральные терзания те еще.
Тогда вам прямая дорога на выточку поршня, и направляющих из нержавейки ну или покупка готовых тут где были темы. Как найдете интересно будет узнать цену обновки.
Добавлено: 07 июл 2016, 17:18
_S_K_
Вот, есть тема Для Паджеро тормозные поршни из нержавейки. Я год назад, на свой МПС у dr.motor поставил задний комплект. Доволен как слон - проблема с тормозами ушла. Цену замены уже на стоимости самих колодок отбил. :)
Добавлено: 07 июл 2016, 18:05
GrifonII
_S_K_ писал(а):Вот, есть тема Для Паджеро тормозные поршни из нержавейки. Я год назад, на свой МПС у dr.motor поставил задний комплект. Доволен как слон - проблема с тормозами ушла. Цену замены уже на стоимости самих колодок отбил. :)
С суппортами от П2 практически и руки марать не нужно, ну и бонус большая площадь колодки.
Добавлено: 07 июл 2016, 18:56
eatm
ох, пойду пристально читать тему про переделку. спасибо
Добавлено: 25 июл 2016, 09:51
Gobul
В мае делал переборку 2-х задних суппортов на нержавейку, отдал в районе 7 тыщ за всё.
Добавлено: 26 июл 2016, 22:39
Slavon
в прошлом году залез менять задние колодки.
все направляющие и все резинки вымыл до чиста и набил силикон-тефлоновой смазкой.
в этом году опять менял задние колодки.
и решил изучить как направляющие поживают.
а поживают прекрасно. все в этой смазочке. она жиденькая. и на них самих,и в резинках.
рабочая температура у неё до 260 гр.
то что нам надо.
но в этом году решил провести полную ревизию всей тормозной системы.
поменял передние диски и все колодки.
вынимал все поршни,всё чистил до чиста. полировал поршни.
и всё смазывал этой силикон тефлоновой.
температуру держит хорошо,и на металле хорошо держится.
но направляющие конечно изношены, это я в прошлом году ещё понял.
Добавлено: 28 июл 2016, 09:15
allroad86
Года назад поставил из нержи, заказывал тут на форуме. Вообще забыл про них, а так раз 3 месяца колодки менял. Кстати и втулки направляющих из нержи поставил.
