как снять картер не снимая движка
Добавлено: 10 июл 2016, 17:48
Alexandrit63
помогите советом,как снять картер не снимая движка
Re: как снять картер не снимая движка
Добавлено: 10 июл 2016, 17:59
Снять передний мост, и крути как хочешь.
Добавлено: 12 июл 2016, 12:01
syslogger
Откидываете кардан от переднего редуктора, ослабляете 4 болта кронштейна переднего редуктора (где сайлентблоки), снимаете 4 болта балки и опускаете редуктор вместе с балкой. Там еще надо пару трубочек отсоединить, по месту увидите какие натягиваются при опускании. Делать лучше на яме или просто передок приподнять. Места "вагон".
Добавлено: 24 июл 2016, 08:25
Alexandrit63
спасибо.все понял.просто думал можно как то проще.
Добавлено: 27 июл 2016, 07:58
Vitalya-74
Можно и проще. Отдать машину в сервис и не забивать себе голову. :-)
Добавлено: 02 авг 2016, 13:16
Dizel Man
Если Вы это планируете для замены цепи, делайте это с съемом ГБЦ. Проблем меньше, грязи в двигателе тоже меньше...
Добавлено: 02 сен 2016, 15:22
Alexandrit63
спасибо всем,на самом деле нужно просто открутить балку и опустить передний мост,открутив его крепление.больше ничего разбирать не нужно поддон выходит свободно. снимал в связи с заменой шатуна.
Добавлено: 04 сен 2016, 23:07
Dizel Man
Вы правы, но ключевые слова тут:
