Странный звук 6G72 24V (170 л.с.)
AndySol
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport (K90) 2005 г.
Сообщение AndySol »
Недавно появился странный шипяще-цокающий звучок. Причем только на прогретом моторе. При открытом капоте сверху двигателя почти не слышно, но хорошо слышно из под левого переднего крыла или когда просто рядом с работающим авто стоишь с водительской стороны. Никаких других симптомов в виде потери мощности, ошибок не наблюдается. Масло Mobil1 5w50, не жрет вроде. Характер звука несколько странный, поэтому записал видео:
http://www.youtube.com/watch?v=FYoYGOqWB7I
Может кто сталкивался с подобным?
Последний раз редактировалось AndySol 12 июл 2016, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Андрей, MPS 2005 г., 6G72, 3L, АКПП, Nitto Trail Grappler MT 265x75x16, ComeUp-9000 в стандартном бампере, ARB lock в зад.дифф.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Re: Странный звук 6G72 24V (170 л.с.)
Сообщение <Вавил> »
Если это то, что слышу я - то это продувка бака/адсорбера. Под левым крылом - потому, что туда как раз и уходит трубка продувки. У меня так же работает - шипяще причмокивающе :-)
AndySol
Сообщение AndySol »
Тоже думал, что причина в адсорбере. Слушал его через деревянную палочку прислоненную к его стенке - тишина. Снимал с него трубку идущую во впускной коллектор (на ней присутствует пульсирующее разряжение со стороны коллектора) и трубку идущую к бензобаку - ничего не происходит - звук не пропадает. Более того, частота этого звука синхронно меняется с частотой вращения двигателя. И еще заметил, что если примерно секунд 30-40 держать обороты двигателя около 3,5-4 тыс. оборотов, то после сброса оборотов до холостых звук почти пропадает, становится значительно тише, но не уходит совсем.
Машина в моих руках уже 10 лет пробег 196 т.км и этого звука не было, а появился он после последней дальней поездки (кстати Москва-Волгоград- Москва :) ) Вот думаю дальше над этой загадкой.
Последний раз редактировалось AndySol 12 июл 2016, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Chumahod
Благодарил (а): 883 раза
Сообщение Chumahod »
Выпускные коллектора у нас лопаются часто, я б проверил. На своей машинке менял оба. А так то из за грязных ремней нифига не понятно на видео, шуршат сильно. :*DONT_KNOW*:
AndySol
Сообщение AndySol »
А какие симптомы когда коллектор треснул? Я думаю рычать должен был бы на холодную. У меня не рычит. На холодную вообще никаких лишних звуков не заметил. Звук появляется только на горячем двигателе. И это не рычание, а "шелестящее причмокивающее похлюпывание" :)
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
А Сними фишку с клапана адсорбера. Тогда точно и узнаем
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Может ещё клапан вентиляции клапаных крышек похожий звук давать
AndySol
Сообщение AndySol »
<Вавил> писал(а):Может ещё клапан вентиляции клапаных крышек похожий звук давать
Если ты про клапан принудительной вентиляции картера (он же PCV) который к клапанной крышке примыкает, то смотрел я его - он тихо себя ведет.
<Вавил> писал(а):А Сними фишку с клапана адсорбера. Тогда точно и узнаем
Ок, вот это надо будет попробывать.
