MD183547 не смог найти на схеме 4м41
Mitsubishi Pajero/Montero IV
User01
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Сообщение User01 »
Это клапан системы вентиляции картера, данный артикул ставиться на 4м41? Если укажите пожалуйста путь где его найти
Спасибо.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: MD183547 не смог найти на схеме 4м41
Сообщение Lukich111 »
не ставится на 4М41
ПС. а с чего такой вопрос вообще возник-то?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
User01
Двигатель:: 4М41
Сообщение User01 »
Да вот ищу причины проблемы в параллельной ветке описано, после посещения Рольфа сити, где мне поменяли масло и почистили егр, стал дымить как КАМАЗ при резком педалировании. Масло на ТО было перелито сильно. Откачал 1 литр почти. Поменял воздушный фильр.
Народ пишет что это из за того что жарко и не хватает кислорода но эта версия никак не соответствут тому что перед сдачей на ТО тоже была жара и ниче не дымило.
В рольфе сказали давай форсунки смотреть может они льют, тоже бред тк форсунки прописываются и если начинают лить то выскакивает чек. А чека нет.
Грешу на то, что в интерекулере осталось много масла, и когда резко газуешь масляная взвесь из него летит во впуск.
Кроме того вентиляция всё равно даже после смены воздушного фильтра влажная в масле.
Вот читаю ищу ответы думаю че разбирать и куда смотреть.
Причем до сдачи на то впуск был сухой.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Имхо,где ковырялся рольф,там и смотреть.ЕГР на пробу заглушить.
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение igor-857 »
User01 писал(а):Да вот ищу причины проблемы в параллельной ветке описано, после посещения Рольфа сити, где мне поменяли масло и почистили егр, стал дымить как КАМАЗ при резком педалировании. Масло на ТО было перелито сильно. Откачал 1 литр почти. Поменял воздушный фильр.
При льющей форсунке чек не выскакивает!!он может выскочить при неисправном эл.магнитном клапане который стоит на форсунке!!!
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
User01
Двигатель:: 4М41
Сообщение User01 »
А программно через комп можно поверить льет или нет? Или только снимать и на стенд?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
да их снять-то не сложно. Может тебе рольф на ТО их уже с соседней машины поставил))) У меня так подозрительно в свое время после посещения сервиса 3 свечи накала умерло...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Lukich111
Там вообще то полдня работы минимум на П4 для замены форсунок. Если мастер очень быстрый - то часа 3...3.5- это можно успеть на ТО?
дым у камаза бывает разный- я так понимаю, синим дымит?- -
для начала-выровнять уровень масла, слить лишнее, может, поменять снова масло , вдруг 0w30 какое нибудь залили? Ну и выкатать/слить солярку в баке.
Последний раз редактировалось Lukich111 19 июл 2016, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1027 раз
User01 писал(а):А программно через комп можно поверить льет или нет?
Легко :)
User01
Двигатель:: 4М41
Сообщение User01 »
Проверили через комп с форсунками сказали все ок. Поменяли датчик расхода воздуха что после фильтра до турбины дым пропал, только при сильных перегазовках немного, вот жду маслоуловитель, солью 5w30 родное, залью 0w40 Мобил что было до этого, промою интерекулер который от перелива масла уладился весь поставлю маслоуловитель и посмотрю останется ли чему дымить
Lukich111
А, значит, все-таки черным дымил... тогда масло вроде бы и не при чем.
