куплю регулятор давления задних тормозов
artem2121
- Двигатель:: 4М40,дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 рестайлинг 1999г
нужен регулятор задних тормозов П-2 1999г в хоршем рабочем состоянии.
- Pulsar
- Двигатель:: 6G74 6G72 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero montero
Re: куплю регулятор давления задних тормозов
2000руб
Запчасти MITSUBISHI Б/У ... https://vk.com/parts.pulsar
- Pulsar
вот фото
denktl
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2(Саныч); P4 6G72
Могу предложить за тыщу рублей, но есть определенные сомнения в работоспособности, т.к. сам не ездил еще на машине, а его уже снял сразу, поэтому, обязуюсь в случае установки и выявление неработоспособности, вернуть деньги!artem2121 писал(а):нужен регулятор задних тормозов П-2 1999г в хоршем рабочем состоянии.
Ну если интересно, конечно.
- болтоверт
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
Поставь тройник и забудьartem2121 писал(а):нужен регулятор задних тормозов П-2 1999г в хоршем рабочем состоянии.
artem2121
слишком рисковано .по лесу ездить еще пойдет а по трассе особенно на скольской дороге может так машину крутануть не удержишь .если только цемент в багажнике возить чтобы перед быстрей брал.болтоверт писал(а):Поставь тройник и забудьartem2121 писал(а):нужен регулятор задних тормозов П-2 1999г в хоршем рабочем состоянии.
- болтоверт
На машине по определению первый контур давит сельнее.на зжопную часть остатки дожимают.жопа раньше морды не сможет схватить.ежели тока суппорта не клинят передниеartem2121 писал(а):слишком рисковано .по лесу ездить еще пойдет а по трассе особенно на скольской дороге может так машину крутануть не удержишь .если только цемент в багажнике возить чтобы перед быстрей брал.болтоверт писал(а):Поставь тройник и забудьartem2121 писал(а):нужен регулятор задних тормозов П-2 1999г в хоршем рабочем состоянии.
artem2121
да передние тормоза более эфективнее но при торможении вся нагрузка идет на перед а зад приподымается и нагрузка там меньше вот и происходит блокировка задних колес и занос задней оси. у меня когда то давно была семерка вот там предыдущий хозяин поставил тройник вместо регулятора так я сначала не мог понять почему особенно зимой при повороте даже с черепашей скоростью даже при легком нажатии на педаль тормоза машину разворачивало .поставил регулятор и стало все в норме.
